Тема: Алгоритмы ПА
При проектировании подстанции в стадии проект возник вопрос про алгоритмы ПА.
В техническом задании есть пункт: "Составить алгоритмы ПА". В частности АЛАР, АОПН, ФОЛ. Так как стадия П => без привязки к производителю.
Сколько проектов не пересматривал, ни одного с логикой ПА не нашел.
Есть на руках логика работы терминалов ПА Экры и ПроСофта, но они очень разные по оформлению.
Собственно вопрос мне нужно составить логику с нуля или же достаточно приложить логику Экры или ПроСофта, или вообще необходимы ли алгоритмы ПА для "как бы" типовых терминалов на данной стадии.
Если кто нибудь пришлет хотя бы образец логики ПА для стадии П на п/я diklak05@mail.ru буду очень благодарен
2 (2015-06-30 10:45:59 отредактировано Уставкин)
Re: Алгоритмы ПА
Diklak пишет:
Так-таки и "составить алгоритмы" :0)
Достаточно, на этом этапе, указать какую ПА (на основании каких расчетов или каких нормативных документов) вы собираетесь устанавливать, и что будете ей спасать.
Нарисовать структурную схему работы всего комплекса ПА (где устанавливается, что измеряет или контролирует и на что воздействует).
(Можно, чтобы успокоить ретивого заказчика, приложить алгоритмы ФОЛ из соответствующего СО ФСК)
:0)
3 (2015-06-30 12:50:44 отредактировано Роман Вадимович)
Re: Алгоритмы ПА
Уставкин пишет:
Все верно, максимум что можно предложить по такому требованию - показать структурную схему в виде входов и выходов, между ними "черный ящик" с алгоритмом...
4 (2015-06-30 15:44:14 отредактировано doro)
Re: Алгоритмы ПА
Да проектировщику отдельно взятого объекта с этой проблемой вряд ли справиться. Здесь нужна проектная организация, владеющая комплексом противоаварийной автоматики во всей энергосистеме (или объединенной энергосистеме), которую нужно брать на субподряд по конкретному разделу проекта. На Юге в этой роли выступает Ростовское отделение Энергосетьпроект, которое нанимают многие проектные организации, которые зачастую мне нравятся больше.
Вам же на этой стадии будет понятна разве что АЧР. САОН, АПНУ и прочее рассматривать без энергосистемы в комплексе особого смысла нет. Эти компоненты самостоятельно можете выполнить только на стадии рабочки. Хотя заложить полный букет можете, вас поправят.
