Тема: Защита от однофазного КЗ на стороне 110 кВ.
Добрый день!
Вопрос проектировщикам!
Есть два блока ГТУ + трансформатор. Трансформаторы могут работать с заземленной или разземленной нейтралью (на стороне ВН). Устанавливаются ТЗНП и защита максимального напряжения, реагирующий на 3U0. Допустим следующая ситуация: нейтраль одного трансформатора заземлена а у другого разземлена.
Для такого случая откопал абзац: "От пускового органа чувствительной ступени ТЗНП блока ГТУ, нейтраль которого заземлена производится пуск защиты от замыканий на землю по 3U0 на блоке с разземленной нейтралью".
Получается ТЗНП одного трансформатора пускает защиту по 3U0 на другом трансформаторе???
Re: Защита от однофазного КЗ на стороне 110 кВ.
Да. Потому что при КЗ на землю первым должен отключиться трансформатор с разземлённой нейтралью - т.к. недопускается оставлять его в работе при КЗ с землёй.
Sidewinder пишет:
1) Т.е. на вход защиты одного трансформатора необходимо завести дискретный сигнал (о пуске чувствительной ступени ТЗНП) от терминала защиты другого трансформатора??
2) Почему не допускается оставлять в работе разземленный трансформатор при КЗ с землей?
1) да.
2) Дуговые перенапряжения в этом случае приводят к недопустимому для изоляции трансформатора повышению напряжения.
Sidewinder пишет:
1) да.
А можете порекомендовать литературу, где подробно описан ответ на первый вопрос?
РУ РЗ Выпуск 5. Очевидно же.
Зигмунд Фрейд пишет:
Старенькое откопали... Сейчас используется 3Uo и собственное I2 (вроде пусковой орган) - Вавин...
