- CYME PSAF - Пользуюсь на работе, почти все модули.
Замечательный САПР:
Но не без тараканов конечно.
1) Не умеет делать калькуляцию взаимоиндуктивности - в итоге ручками по старинке
2) Загадочна методика параметризации ВЛ при заземлении ее с двух сторон и отключении. Алгоритм выработал (проверял с ручным расчетом) но могли бы разрабы и сделать. Я так слышал на определенном этапе 3й версии большая часть команды слилась вот и вышло нехорошо.
3) Неясна параметризация сопротивления нулевой последовательности для группы однофазных трансформаторов или трехстержневых трансформаторов.
4) Жаль неть расчетов систем постоянного тока. А так надо :(
5) Модель расчета пуска АД на мой взгляд слишком "закручена" те параметры днем с огнем не сыскать
6) Многие и параметры на синхронных машин так же не найдешь даже у производителей наших (может у импортных дело получше? но в инете не видел) :|
- CYME DIST - вполне себе стандартный пакет как и многие из перечисленных для работына картах - ничего там сверхнеобычного нет
Общее:
В целом по интерефейсу всех програм CYME - дубоват.
Из хороших моментов
Все остальное - простой в освоении и в работе.
Мне нравится - хорошая заслуженная четверка.
_____________
DigSilent Power Factory 14
Изучаю
На мой взгляд невероятно мощный продукт.
Вдумчивый глубокий подход к проблеме моделей в целом
Совместим с матлабом!!!
Очень удобный блок для создания моделей. (в том числе и через маткад)
Пробовал делать модель АРВ СД - если сравнивать с продуктом от у CYME - там даже после 10 бутылок водки не разобраться, язык написания рабочий, но синтаксис ... что они курили???
Что нравится (в сравнении с PSAF):
1) Интерфейс, редактор и каталогизатор
Можно даже разбить схему по потребителям и задавать подсети.
2) Модели устройств, список широк и причем какие, я даж и не знаю :|
3) Язык создания собственных моделей
4) Совместимость с матлабом
5) Решена проблема с расчетом токов нулевой последовательностей.
6) Более гибкое конфигурирование моделей КЛ и ВЛ
7) Модели синхронных машин более приземлены к суровым реалиям информационного "голода" по ТТХ машин
8) Создание полигональных характеристик селективности (хотя на мой взгляд много там чегго надо доделывать)
9) Можно создавать готовые блоки (чтобы не лепить типовые схемы ПС например)
10) Модальный анализ сети!
12) Методики расчетов и море стандартов!
11) И много чего еще, что так хотелось
Недостатки:
Можно посчитать конечно постоянного тока цепи но модели батарей надо делать самим (думаю как)
Хотя там много чего еще изучать.
