BPA4 пишет:1) Что такое зарядный, и емкостной ток замыкания на землю ?
Я бы разделил обсуждение на 2 части:
1) сети с изолированной нейтралью (6-35кВ)
2) сети 330кВ -750кВ (но тут скорее не про ток замыкания надо говорить, а о емкостном токе в рабочем режиме)
Ну так вот, рассмотрим сеть с изолированной нейтралью. Раз нейтраль изолирована, то при однофазном замыкании на землю вроде как и нет контура для протекания тока. Но вот тут мы вспоминаем что фазные проводники имеют емкость относительно земли. Если нарисовать схему замещения, то сразу будет виден контур для протекания тока (и чем больше емкость сети относительно земли, тем больше будет ток однофазного замыкания на землю).
Т.к. допускается режим работы сети с изолированной нейтралью в течении определенного времени (надо ПТЭ смотреть, вроде до 2х часов), то принимают меры для компенсации (уменьшения) емкостного тока при замыкании на землю (установка дугогосящих реакторов)
А вот в сети 330кВ выше проявляется другой эффект: При включении линии возникает емкостной ток (опять же через емкость проводов относительно земли). Этот ток нам только вредит:
- задирается напряжение на противоположном конце линии (если линия не включена в транзит)
- емкостной ток линии защитами расценивается как ток внутреннего повреждения, следовательно - от этого тока приходится отстраиваться.
Для компенсации емкостного тока в таких сетях используются шунтирующие реакторы.
