Тема: Отключение блока защитой от перевозбуждения магнитным потоком
Добрый день, уважаемые коллеги!
Ситуация такая:
ГЭС подключена на параллельную работу в изолированно работающую энергосистему с очень неразвитой инфраструктурой.Аварийные ситуации в сети как правило находят дальнейшее развитие с разделением энергосистемы. массовым отключением нагрузки и значительными скачками частоты и напряжения.В результате чего срабатывает защита от перевозбуждения на генераторе и блочном трансформаторе, а на отпайке блока подключен ТСН, т.е теряются собственные нужды.
Принимались такие меры, при одновременном срабатывании защит от перевозбуждения магнитным потоком генератора и блочного трансформатора делалась выдержка на отключение генераторного выключателя 1 сек, но это не помогло.
Поступило предложение, действовать с двумя выдержками времени- с первой ( с нулем) на отключение выключателя 220 кВ (сторона ВН блочного тр-ра), со второй выдержкой на отключение генераторного выключателя.В ПУЭ написано:
3.3.54. Устройства АРВ гидрогенераторов должны быть выполнены так, чтобы в случае сброса нагрузки при исправном регуляторе скорости исключалось срабатывание защиты от повышения напряжения.
Но вопрос способно ли АРВ реально при таком сбросе нагрузки быстро отрегулировать.
Мощность генератора 186 МВА, а ТСН 400 кВА.
И если это нормальная практика, то какую выдержку времени при этом можно ставить с учетом:
Выдержка из книги Баптиданов Л.Н. «Электрические станции и подстанции»
При сбросах нагрузки скорость вращения гидрогенераторов резко возрастает, так как их система регулирования обладает значительной инерционностью. При этом напряжение на выводах обмотки статора генератора также резко возрастает и в некоторых случаях может достичь значений, опасных для ее изоляции. Во избежание последнего на гидрогенераторах предусматривают защиту максимального напряжения с небольшой выдержкой времени ( около 0,5 сек), действующую на отключение генератора и его автомат гашения поля.
Еще на одной из станций до этого слышал. что это недопустимо, что если на блоке работает данная защита, то с первой выдержкой времени генераторный выключатель отключаем и ТСН питается от системы, а со второй отключаем блок.
Резервирует собственные нужды дизель-генератор, который возводится вручную и на это уходит время 10 мин.
