Тема: Как расчитать ТЗНП для КЭВ-100 (котел электрический водогрейный)
Здравствуйте коллеги, при обновлении журнала уставок, я не нашел в нем уставок защит электрического водогрейного котла на 100кВт (КЭВ-100). В данный момент стоит уставка 48 Ампер первичного тока, при номинале котла в 152А. Как я, так и работники обслуживающие автоматику котла, так и не смогли найти откуда взята уставка. Все формулы для расчета ТЗНП отстраиваются от тока К.З. , только в ГОСТ по трансформаторам есть пункт, что в нейтрале трансформатора ток не выше 25% от номинала и то для определенной схемы соединений. Но так как котел трехфазный, в нуле тока быть не должно(кроме небаланса) и уставку там нужно выставлять минимальную, но вот как ее обосновать я не знаю. Интернет мне такой информации не выдает.
Схема защиты выполнена на одном токовом реле стоящим в нуле из трех ТТ (обычный ФТНП). Может кто знает из опыта как рассчитать уставку?
