Тема: Как решить задачу
Помогите решить задачу. Как определять чувствительность для ТО имея U, Xc, Xл1, Xл2, и схему показанную на рисунке ? В интернете очень разрозненная информация
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Как решить задачу
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94135/thumb/p1a6tevu98tcv1b0hc8715ou1dnn1.png
Я - не специалист в расчетах, так что давайте попробуем поработать самостоятельно. Пригодится и на защите зачета, и форумчане более внимательно отнесутся к самостоятельной работе, чем просто к просьбе о помощи.
Шаг первый. Исходя из напряжения сети и сопротивления элементов посчитайте токи КЗ на шинах подстанций А, Б, В. Закон Ома Вам в помощь. Далее будут дополнительные вопросы.
Замечательный у вас ник
По существу. Вы не указали место установки ТО, чувствительность которой нужно проверять. По определению отсечки, при токах КЗ ниже максимального тока в конце защищаемого участка сети ( с каким-то запасом, процентов 20-30), защита срабатывать не должна. Защищаемый участок вы не указали ...
Присмотрелся к рисунку (схеме). Если речь идёт о защите 1 (ПС А), то чувствительность отсечки нужно проверять при КЗ в начале линии ПС А - ПС Б в максимальном режиме, и Кч должен быть не менее 1,2. Чтобы убедиться, что отсечку вообще имеет смысл вводить, что она хоть что-то защищает, полезно построить кривую зависимости тока в защите от места КЗ по длине ВЛ. Раньше такие кривые приводили в проектах релейной защите сети. Подробнее - в любой книжке М.А. Шабада, они актуальны всегда. Книгу 1985 г. издания попробую приложить.
