Тема: Проблема с чувствительностью токовой отсечки
Добрый день, уважаемые коллеги!
Столкнулся с такой ситуацией:
На ГЭС имеется ТСН 10/0,4 кВ 630 кВА. Питается от ПС расположенной примерно в 10 км по ВЛ. Со стороны 10 кВ имеется выключатель. защиты ТСН реализованы в терминале ЭКРА 211 используются токовая отсечка и МТЗ. Проблема в том, что при коэффициент чувствительности токовой отсечки меньше требуемых 2.
При соединении ТТ в звезду Кч=1,45, при соединении в треугольник 1,7, а если уменьшить коэффициент надежности с 1.1 до 1.05 (он же не нормирован, а кратность при двухфазном КЗ к номинальному току ТТ составит чуть больше 2, т.е погрешность при том что кабель в токовых цепях короткий и сечение можно взять побольше, минимальная) то Кч будет равен 1.8, что составляет 90% от требуемых около 2.
ПУЭ 3.2.21.8. Токовые отсечки без выдержки времени, устанавливаемые на генераторах мощностью до 1 МВт и трансформаторах, при КЗ в месте установки защиты - около 2,0.
Можно ли при этом считать что это около 2? Ростехнадзор на это отвечает около 2 это 2 и больше, но я считаю тогда бы написали не менее 2, а не около 2.
Ток КЗ поднять конечно же нет возможности, за трансформатором тоже его не снизить так как трансформатор уже стоит и Uк ему не поменяешь.
Применение ДЗТ, тоже ПУЭ не разрешает:
ПУЭ 3.2.54. "Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних повреждений должны быть предусмотрены:
1. Продольная дифференциальная токовая защита без выдержки времени на трансформаторах мощностью 6,3 МВ•А и более, на шунтирующих реакторах 500 кВ, а также на трансформаторах мощностью 4 МВ•А при параллельной работе последних с целью селективного отключения поврежденного трансформатора.
Дифференциальная защита может быть предусмотрена на трансформаторах меньшей мощности, но не менее 1 МВ•А, если:
токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности, а максимальная токовая защита имеет выдержку времени более 0,5 с;"
Токовая отсечка в данном случае около 2, выдержка времени МТЗ в данном случае не будет более 0,5 секунд, так как 0.5 с, отстройка от времени срабатывания расцепителя вводного АВ 0.4 кВ и так как защиты реализованы с помощью МП терминала требуется 0,4-0,5 с.
Подскажите как можно выйти из данной ситуации.
