Тема: ДЗТ и МТЗ на переменном опер токе
День добрый! Хотелось бы проконсультироваться у знающих людей. Имеется типовая схема защиты трансформатора (РНТ-565 и мтз + дешунтирование ЭО). На данный момент эта схема не соответствует условию разделения питания защит по трансформаторам тока. Достаточно ли будет просто разнети по разным кернам ДЗТ и мтз+дешунтирование ЭО? Либо же надо предпринять еще какие-то меры?
схема-1.pdf 31.85 Кб, 31 скачиваний с 2016-04-21
схема-2.pdf 22.21 Кб, 23 скачиваний с 2016-04-21
Re: ДЗТ и МТЗ на переменном опер токе
Это бы имело смысл, если для ДЗТ установить свои промежуточные реле и свои отключающие катушки. Но для этого у Вас не хватит трансформаторов тока. Дело в том, что в старой схеме не зря использовалось последовательное соединение ТТ. Катушки отключения на переменном токе потребляют большую мощность. От одного ТТ электромагнит отключения может не сработать при дешунтировании. Кроме того при дешунтировании сильно возрастет погрешность ТТ и могут отвалиться токовые реле.
Поэтому Вам понадобятся 4-и ТТ, а их у Вас два.
Спасибо за ответ! Еще трансформаторы тока имеются. Привод выключателя ПП-67, дешунтирование, получается, заводится на РТВ и выставляется нулевая выдержка времени (РТМ уже заняты)? Вообще имеет ли смысл с этим заморачиваться? может ли придраться экспертиза, если не разнести защиты?
@ndrey35 пишет:
у Вас в качестве реле KL как я понял используется реле на подобие РП-321 или последующих серий - у них есть орган самоподхвата после того как придет команда от МТЗ или ДЗТ на срабатывание и далее реле срабатывают и встают на удержание, ток отпускания равен 5 ампер - какое бы супер насыщение ТТ не было бы, ток ниже 5 ампер во вторичке не снизится, поэтому не заморачивайтесь, так как реле МТЗ и ДЗТ при насыщении вследствии дешунтирования все равно вернутся, но это не повлияет на отключение
Чтобы окончательно закрыть вопрос, если всё же разносить защиты, то получится такая схема (см. приложение). На реле РТВ встроенных в привод ПП-67 выставляется нулевая выдержка. Реле промежуточные РП-361.
Схема.pdf 27.09 Кб, 22 скачиваний с 2016-04-22
А вот так хорошо.
А что в опер.цепях схемы дешунтирования делает газовая защита?
@ndrey35 пишет:
Я бы все-таки заменил РТВ на РТМ в приводе МВ. РТВ не очень нравятся.
