Тема: АНКА АВПА не принимает команды
Проблема следующая. В ходе проверки прохождения команд не были приняты ни одна из команд.
АВПА принимает КЧ. Светодиоды неисправностей ни где не горят. (Ни на АНКА ни на АВПА)
Начали разбираться: На АНКА в узле Ус огр напряжения в ГН1 ГН2 3,5В (пост); ГН1 ГН5 3,8В (пост); ГН1 ГН6 4,9В (пост).
Напряжение в точках на плате Ус огр: К3 3 23,6В; на конденсаторе С3 0,76В; С2 4,9В;
На транзисторах: Т3 между Э К 1,6В, Т1 Э К 0,98В; Т2 Э К 5В; Т5 Э К 0,168В; Т4 Э К 0,110В;
В точках между Т3 К и +С3 напряжение 5,9В;
В гнездах без платы Ус огр контакты 32 и 12 0,92 В; 1 и 18 5В; 1 и 26 4,9В.
Если открыть схему платы Ус огр то можно понять где эти напряжения которые я описал.
По прибору на АНКА 35 делений при чем если даже отключить АВПА.
На блоке питания СТАБ 6 напряжения в норме (ГН1 ГН2 6В)
Не могу понять в чем беда. весть узел Ус огр проверили все элементы в норме (кроме микросхем которые не понятно как проверить)
Самое странное что напряжения на С3 и С2 это напряжения на входе и при чем С3 это напряжение (-6В) идущее с платы СТАБ 6 но это напряжение очень далекое от 6В на нем висит 0,76В, в это время на блоке в ГН1 и ГН2 все в норме. Где дальше искать не понятно....
