Тема: Требуется совет по ПСИ тр-ра 35/6
Волею начальства пришлось взять на себя грех по постановке силового сухого трансформатора 35/6 кВ(D/Y-11 16 А -ВН и 96 А - НН) под судьбоносное напряжение 35 кВ без полноценной проверки на обтекание цепей ДЗТ. При постановке произошёл хлопок средней степени тяжести в неустановленном месте и из трансформатора повалил дым(как потом выяснилось соласно источнику запаха гари - дым валил из стрежня ф.В). Дым был не сильный но заметный глазу. После установления этого факта трансформатор был отключен от сети. Всего под напряжением трансформатор провёл секунд 20. Обмотка НН была разомокнута и ЗН были отключены везде где можно. Никакие защиты не сработали: ни МТЗ 35 , ни токовая коммерческая 35 с черзвычайно низкой уставкой в 4 Ампера при ном.токе тр-ра 16А(которая выполнена на токовом реле ,действует напрямую через КСТ на ЭМО ВВ-35 и не имеет блокировки при БНТ) , ни от перегрузки,ни ДЗТ. В работоспособности всех защит кроме ДЗТ уверен на 100%. После данного инцидента были проведены измерения сопротивления обмоток постоянному току.
Результаты ВН при нейтральном положении ПБВ:
Zab =20,56 Ом (14.366)
Zbс =38,76 Ом (14.5)
Zса =20,41 Ом(14.43)
В скобках заводские значения
Zах =21,4 Ом
Zby =552 Ом
Zcz=20,8 Ом
Вопрос №1:
Помогите понять что с трансформатором? Процесс однозначно не сопровождался протеканием каких нибудь сверхтоков.
Вопрос №2:
В заводском протоколе ПСИ данное измерение проведено методом "А-V" и в таблице есть две графы под измеренное линейное сопротивление обмоток и под расчётное фазное. Причём линейное меньше чем фазное например линейное 13,69 а фазное 20,54. Обмотка собрана в треугольник алюминиевыми шинами. Что здесь фазное а что линейное сопротивление?
