Тема: проблема подключению к SEL 787
Добрый день всем.
Кто нибудь сталкивался с терминалами   американсокой компаниии SEL.
Проблема возникла при подключении в реле SEL 787, установил все прилагающие программы: SEL Compass, AcSELerator QuickSet, обновил все драйвера. Но ноут все равно не видит устройство.
http://rzia.ru/uploads/12027/thumbnail/AvoITe5QiNa1826SzqG3.png http://rzia.ru/uploads/12027/thumbnail/AvoITe5QiNa1826SzqG3.png
Re: проблема подключению к SEL 787
Как правило к терминалам SEL требуется шнур С662 (по памяти) для RS232 и RS485 со своими драйверами, которые можно скачать на сайте. Параметры портов можно просмотреть в меню терминала.
adyl пишет:
Если у Вас есть Акселератор, то он может методом проб и ошибок в автоматическом режиме остановиться на параметрах порта реле, с которым соединен Ваш лаптоп.
Если Акселератор "не видит" последовательного порта в выпадающем меню, то скорее всего маленький переключатель DCE/DTE на бку Вашего адартера устновлен в неправильное положение. Большинство компьютеров определены как DTE (Data Terminal Equipment) тогда как большиство реле являются DCE (Data Connection Equipment). Установите переключатель адаптера в положение DCE.
Если Ваш Акселератор не предлагает в меню SERIAL никаких опций (например COM4, COM21, COM8, и т.д.). то это значит. что Виндоуз, по какой-то причине, мог не не распознать Вашего адаптера после того, как Вы установили его драйвер.
Если драйвер был правильно установлен, Виндоуз должен присвоить адаптеру определенный номер. Эту информацию Вы сможете найти в Меню Device Manager и там, в разделе Ports, Вы должны увидеть название своего адаптера и его характерный номер. Запомните или запишите его. Это имя будет выпадать как опция каждый раз, когда Вы решите использовать данный конкретный адаптер. Если у Вас два и более адаптера, то у каждого из них будет свой номер.
И этот номер будет характерен ТОЛЬКО для Вашего лаптопа.
пишу по-памяти, завтра приду на работу, проверю.
Удачи!
Добавлено: 2016-10-08 12:28:57
adyl пишет:
Кто нибудь сталкивался с терминалами   американсокой компаниии SEL..
Если не секрет, в каком регионе России или одной из  бывших Союзных Республик, Вы используете реле Швайцера?
Насколько я знаю из разговоров с одним из их "больших дядей" в международном депртаменте, SEL избегает делать бизнес в России, в силу взяток, откатов и распилов, как абсолютной нормы..
Но возможно, они изменили по какой-то причине, свое мнение..
Александр США пишет:
в прошлом году видел их стенды на многих выставках в России. В Казахстане у них относительно закончились медовые годы с Самрук-ом, вот и ищут возможности диверсификации своих продаж.
#1, Коллега, удалось подключиться к SEL?#4, На каких выставках, где? Их представители, говорят ли они по-русски?
Возможно SEL планирует открыть представительство в РФ. )))
#5, На ругридс были точно, на других также присутствовали. В основном были люди с казахской внешностью прекрасно владеющие русским языком и грамотно отвечающие на технические вопросы с моей стороны.
ANTi_13 пишет:
Посмотрел "Самрук" в Википедии : я сомневаюсь в "медовости".
Твоварорборот с Казахстаном, скорее всего, капля в море в сравнении с рынками в Северной и Южной  Америках, в Юго-Восточной Азии, Саудовской Аравии, и Европе.
p.s. Топик стартер утерял интерес к своей теме, очевидно проблема с подключением была решена успешно )).
Швайцер, кстати, делает блу ту адаптер для своих реле, позволяющее говорить с реле беспроводно..
8 (2016-10-13 11:36:30 отредактировано roulle)
Скорее всего речь идет о Казахстане, там реле SEL пришло на смену GE и в большом почете у местных аборигенов.
SEL вообще не любит делать откаты, и насколько мне известно очень дорожит своей репутацией.
9 (2016-10-14 13:55:55 отредактировано Golemlego)
И что же они тогда сейчас идут к нам?
Александр, не факт, что этот большой дядька сказал Вам правду. Насколько я знаю (тоже от больших дядек) в Европе и США размер откатов/взяток в соотношению с полной ценой точно такой же как и в России. А в конгрессе США вон вообще откаты узаконены, лобби называется.
Но опять же, я не верю просто словам, а смотрю на действия. SEL в Россию приходит...
roulle пишет:
Вопрос такой же, как и Александру...
10 (2016-10-15 03:00:33 отредактировано roulle)
Golemlego пишет:
Не совсем понял Вас, вы хотите чтобы я доказал вам чистоту репутации реле Швайцера ?
Не знаю как обстоят дела в России, появление реле Швайцера в Казахстане берет свое начало в 2006-2008 годах, когда ТОО Тенгизшевройл  ( оператор Тенгизского и Королевского месторождений нефти и газа )  было принято решение о внедрении на Нефтегазовом комплексе системы PowerMAX fast load shedding ( система быстрого сброса нагрузки ) учитывая положительный опыт использования использования и хорошую сервисную поддержку, было принято решение о дальнейшем внедрении и использовании на всех проектах  реле Швайцера.
На данный момент SEL заключил контракт на поставку реле для всего оборудования  поставляемого для строительства третьей очереди нефтегазового комплекса на Тенгизе.
Учитывая то что Тенгиз является своего рода кузницей кадров для всего Казахстана, SEL имеет большую популярность среди релейщиков Казахстана, и постепенно расширяет свое присутствие на рынке.
Не хотелось хвалить, SEL одна из немногих фирм, которая может похвалиться высоким качеством, адекватным сервисом что немаловажно, и умеренными ценами.
Golemlego пишет:
Я тоже, не совсем понял вопроса "зачем они идут к нам?". Что значит "зачем?".
Это бизнес в области энергетики. Они продают свой товар и услуги любому, кто в них заинтересован, вне зависимости от национальной принадлежнлсти. Если в 2024 году они прилетят на корабле Space X или Боинг, на Марс, и обнаружат, что местные, марсианские реле защиты отличаются от продукции Швайцера так же, как Жигули отличаются  от Роллс-Ройса, то будьте уверены - они будут финансировать отдельную экспедицию на Марс с тем, чтобы открыть там свое представительство.
В части откатов и пр..
Понимаете, разница между лоббированием и взяточничеством - гораздо существеннее, нежели разница между Ламборгини и Москвичом.
Институт лоббирования, как это можно с легкостью доказать экскурсом в Гугл, является абсолютно легальным, каждый кто занят лоббированием, будь то фирма, или индивидуум, зарегистрированы в специальном реестре, доступном широкой публике.
Эти организации находятся под микроскопом и действуют в свете дня, их проверяют и, в случае нарушения Закона, штрафуют, лишают возможности заниматься лоббированием, или сажают за решетку.
Лоббирование - это абсолютно законное занятие, позволяющее бизнесам, или общественным группам, продвигать свои интересы под защитой и надзором Закона.
Взятки, распилы, откаты и тому подобные дела - происходят "под столом", вне общественного надзора, и, в отдельных случаях, могут привести к полному коллапсу экономики отдельных стран.
Взяточничники, распильщики и откатчики не утруждают  себя регистрацией в качестве таковых, создавая так называемую, "теневую" экономику, которая погубила многие сообщества в прошлом и продолжает негативно отражаться во многих странах.
Когда Конгресс США обнаружил, что компания Джонсон и Джонсон предлагала взятки за контракты на доставку хирургических имплантантов в Греции и Болгарии - они были жестоко наказаны.
Лоббистская деятельность полностью облагается налогами, она абсолютно прозрачна.
Откаты, взятки и распилы - принадлежат к теневой эконлмике, формируют раковую опухоль на теле сообщества..
Институты лоббирования существуют в большинстве цивилизованных стран мира, полностью интегрированы в их экономики.
Институты откатов, распилов и взяток - принадлежат к разряду уголовных преступлений в большинстве цивилизованных стран мира.
Я могу назвать имя "большого дяди" из SEL, с которым я лично знаком и от кого я узнал об осторожном отношении их компании к бизнесу в РФ.
Его зовут Норманн Фишер  (Normann Fischer), он возглавляет их группу Research and Development.
Он иммигрировал в США из ЮАР и является "большим" человеком как в инженерном и административном плане, так и физически - хорошо за два метра ростом...
Я с ним познакомился в 2013 году, на конференции WPRC в городе Спокан, штат Вашингтон,
Давайте вопросы лоббирования, откатов и прочих средств продвижения продукции вынесем в отдельную тему. У меня есть немало примеров от подаренной авторучки до миллионных откатов. Но давайте в отдельной теме - кто возьмется за ее открытие?
13 (2016-10-15 16:03:51 отредактировано san4os79)
Буду участвовать  в строительстве 3 завода Тенгиза в Казахстане  и релейная защита будет в основном выполнена на SEl
Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы предсказать совершенно неизбежное развите обсуждения подобных вещей - в новый локальный холивар.. ))
Добавлено: 2016-10-15 14:27:20
san4os79 пишет:
Коллега, можете рассказать чуть подробнее об этом проекте? Какие реле, какие защиты, какая связь между ними, как организована SCADA, EMS и т.д.. - вкратце.  Есть ли у Швайцера, помимо делового представительства в Казахстане, так же, и сервисный центр?
SEL оккупировали рынок РЗА в штатах, на большинстве подстанций - реконструкция выполнена на их синих коробках. Помимо непосредственно реле, они прорубили окно в рынок средств релейной связи, мультиплексоров, контроллеров и SCADA.
В принципе, если не слишком бояться положить все яйца в одну корзину, можно любую ПС, от традиционной и до супер-передовой, на 90 процентов, выпонить на продукции SEL.
Удачи Вам !
san4os79 пишет:
Удачи Вам !
может быть получится реальное импортозамещение. Казахстан вроде как в таможенный союз входит.
16 (2016-10-16 02:31:23 отредактировано Александр США)
В этом видео, основатель компании, Эд Щвайцер рассказывает о своей новейшей игрушке: реле SEL-T400L, главным элементом которого (помимо стандатных) является принцип защиты на бегущей волне. Точность ОМП увеличена до +\- 150  метров (это примерно один пролет ВЛ), и скорость работы до ОДНОЙ миллисекунды. Необходимость такой скорости Швайцер объясняет ростом нетрадиционной сексу.. энергетической ориентации энергетических компаний в сторону малоинерционных источников, таких как солнечные и ветряные, отсутствие в которых массивных вращающися роторов увеличивает динамическую нестабильность в системе. Швайцер говорит, что в этих новых условиях, каждая миллисекунда срезанная со времени принятия решения увеличивает стабильность системы на 15 Мегаватт, а это 15 мегаватт которые, в противном случае, придется отключать, скажем, частотной или иной автоматикой и т.п.
В штатах, 15 мВт - это размер среднего фидера 13,8 - 35кВ, следовательно, сокращение времени отключения КЗ хотя бы на 12 миллисекунд убережет 12 фидеров от разгрузки по частоте..
Кстати, на 1:44 этого видео, Норманн Фишер появляется на кроткое время, чтобы рассказать о Travelling Wave ОМП + Travelling Wave принципе защиты.
https://youtu.be/rdUpdzhyfo4
Штирлиц вспоминается. Не думай о миллисекундах свысока ICQ/ab:)
18 (2016-10-16 12:06:28 отредактировано Александр США)
Danilov21 пишет:
Швайцер, Штирлиц.. Ведущий инженер группы РЗА в моей компании гордо носит фамилию Шелленберг, правда, не Вальтер, а Майк.. ))) Разумеется, абсолютно ничего о любимом нацисте нашего детства он не знает, и не узнает вероятно, никогда.
А речь идет не столько о милли-.. , а скорее, о микро-секундах: sample rate этого реле имеет величину одного мегагерца. А это значит, сэмплы синусоиды токов и напряжений берутся каждую отдельную МИКРО-секунду, что впрочем, в целую тысячу раз медленнее чем чудесные нано-реле знаменитого монгольского инженера  Чууйбайсана.
19 (2016-10-16 14:29:32 отредактировано Danilov21)
хотите сказать что сей о'наноучёный готов реализовать аналоговые вычислители, работающие со скоростью света в среде ? ICQ/ab:)
что то теорему Нэймана-Котельникова вспомнил ICQ/ab:)
20 (2016-10-18 11:25:29 отредактировано Golemlego)
Вопрос на самом деле был простой, Александр. Почему после слов о коррупции и откатах, о нежелании работать в России... SEL все таки приходит в нашу страну, не думаете ли Вы, что Норманн Фишер утаил от Вас правду?
И еще один персональный вопрос, Александр. Как Вы сами думаете находясь за океаном, что же все таки изменилось такого в России, что ведущий американский производитель РЗА решил делать у нас бизнес? Странно как-то, особенно после слов Обамы о порванной в клочья экономики (т.е. денег у нас нет какбы)
P.S. О лоббировании продолжать не буду, действительно, это может вызвать большой холливар на полит тему.
