Electric380 пишет:BLINDER IMPEDANCE (SEC OHMS) 1.7 IMPEDANCE ANGLE (º) 90
Слово BLINDERS имеет несколько переводов, в т.ч. ЖАЛЮЗИ, а также ШОРЫ. Эти шоры надевали лошадям в дополнение к сбруе, с тем, чтобы ограничить их поле зрения с тем, чтобы ограничить их "чувствительность" к тяжелой нагрузке, во многом напоминающей отдаленное КЗ.
Не совсем уверен, как этот термин переводится на русский, но концептуально - это вертикальная или наклонная линия (одна в случае генератора, или две, в случае линии) или, обозначенные специальными уставками, сектора, врезающиеся в окружность Mho с левой и/или с правой стороны Mho линии. Кстати, в случае защиты генераторов, Mho часто имеет не форму окружности, а скорее, форму линзы, или Lenticular shape (буквальный перевод - форма зерна чечевицы, вид с боку). В этом случае, линия блайндера пролегает между двумя полюсами этого зерна, деля его пополам. В случае потери синхронизма, точка КЗ плавает справа налево, проводя часть времени, сначала по праву сторону от блайндера, потом по левую сторону, и реле фиксирует режим потери С. в момент, когда точка КЗ покидает левую сторону фигуры Mho.
Если кому интересно - рекомендую ознакомиться с работой "DEVELOPMENT OF THE IMPEDANCE-BASED POLE SLIPPING ALGORITHM" by G.J. Lloyd and H.T. Yip, опубликованной инженерами из AREVA в 2005 году
Impedance Angle совершенно правильно переведен коллегой Retriever.
Electric380 пишет:POLE SLIP RESET TIME (ms)
Очевидно, речь идет о уставке времени, за которое генератор должен "придти в себя" после тяжелого КЗ с потерей синхронизма, вероятно, в условиях недовозбуждения, и в течение которого, даже если все пришло в норму, реле будет продолжать находиться в режиме "повышенной боевой готовности", в данном случае - на протяжении 120мСек.
Electric380 пишет:POLE SLIP COUNTER Асинхронный ход 1 Время (мс) 100
Счетчик событий асинхронного хода = ОДНО событие, происшедших за Время = 100мСек
Electric380 пишет:TRIP ON MHO EXIT ON
Команда на отключение при при "выбеге" точки КЗ из Mho = РАЗРЕШЕНА
Прошу мэтров ограничить энергию и частоту их пинков, в случае если мои рассуждения не имеют никакого отношения к реальности, ибо не генераторщики мы..
