Тема: Одновременное срабатывание ЭМО1 и ЭМО2
Все команды АУВ на отключение уходят в привод. Причем раньше они делились. Какие-то уходили на второй электромагнит отключения. Какие-то на первый.
Сейчас оба электромагнита запараллелены и все команды на отключение приходят одновременно на оба электромагнита.
При расчете АБ на кратковременную перегрузку требуется использовать ток срабатывания выключателей.
Так как оба электромагнита срабатывают одновременно - соответственно для расчета АБ выбирается суммарным ЭМО1+ЭМО2?
Желательно если у кого есть стандарт, подтвердить.
Потому как я склоняюсь к варианту в котором расчетный ток для АБ выбирается максимальный ток одного из электромагнитов отключения
