Тема: Снятие осциллограм при включенной ячейке
Здравствуйте, есть такой вопрос:
Можно ли делать и делаете ли это по факту такую работу как снятие осциллограмм на терминалах РЗА при включенной нагрузке фидера.
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Снятие осциллограм при включенной ячейке
Делаем, по наряду-допуску.
Делаем, как правило под наблюдением. Реже по распоряжению.
Наверное неправильно задал вопрос.
Вопрос не в организационных мероприятиях. Например есть ячека 6кВ с терминалом защиты.
Вопрос в том что:
1. Можно ли случайно отключить ячейку при снятии осциллограммы с терминала, если ячейка в работе и под нагрузкой.
2. Будет ли работать защита терминала, если при снятии осциллограммы терминала, произойдёт например к.з. на фидере 6кВ.
1. Можно, но не случайно, а осознанно.
2. Будет.
Добавлю.
В зависимости от логики работы осциллографа, если произойдет КЗ во время скачивания осциллограммы, есть шанс потерять часть (или всю) либо старой, либо новой осциллограммы.
А какие проблемы? Нормально скачиваются осциллогрвммы и на линиях высокого напряжения. По крайней мере, с ЭКРОЙ, РА, GE, Шнайдером проблем не было. Мало того, некоторые производители не возбраняют заливать уставки без вывода аппаратуры из работы. Но далеко не все об этом отваживаются открыто заявить в мануалах.
Другое дело, если какая-то сомнительная фирма - производитель.
Были проблемы с Радиус-АЧР, при проверке в условиях лаборатории и подключении по протоколу Modbus были кратковременные провалы в токе и напряжении, которые приводили к срабатыванию прибора. Сбои происходили в момент соединения программы и терминала. При использовании протокола "Старт" в программе "Старт" сбои прекратились. Получено официальное письмо от производителя - терминалы Сириус-АЧР выпуска до 01.01.2013 г. следует применять только программное обеспечение Старт, потому что используется один процессор, которые не справляется с обработкой. Более поздние версии терминалов пошли с двумя процессорами и лишены этого недостатка.
