Тема: Передача команд ПА
В ТЗ есть такой пункт: 
-Предусмотреть оборудование со стороны ПС для организации двух независимых каналов связи для передачи управляющих воздействий.
Между подстанциями по смежному проекту прокладывается выделенная ВОЛС.
По средствам АКА Кедр по этой ВОЛС мы организуем первый канал связи.
Можно ли организовать второй канал связи через существующее оборудование связи (там есть связи между подстанциями через оборудование промежуточных подстанций)?
АКА Кедр вообще можно состыковать с мультиплексором FOX515?
Re: Передача команд ПА
fatus87 пишет:
Можно и используя FOX515. Но
1. Использование FOX для целей связи и ПА одновременно наверное не лучшее решение, хотя если это резервный канал, наверное согласуемо.
2. Возможно будет необходима доработка FOXа в части модулей команд РЗ и ПА (см. вложение).
3. Насчет АКА не знаю, точно есть схемы с дополнительной панелью типа СР-24.
ДВ-99-548_Приложение_ИП_по_Tebit.pdf 7.6 Мб, 27 скачиваний с 2017-03-21
3 (2017-03-21 20:43:50 отредактировано High_Voltage)
fatus87 пишет:
Время передачи команды должно составлять 20 мс (время с момента пуска передатчика до момента срабатывания выходных реле приемника), сможет ли мультиплексированный канал такое обеспечить?
Long Live Rock'n'Roll
4 (2017-03-22 08:31:47 отредактировано Chichkin.A.B)
fatus87 пишет:
Можно.
Если использовать АКА КЕДР с оптическим интерфейсом С37.94 при этом не использовать различные конвертеры по типу С37.94/E1  , то на самом  FOXе можно зарезервировать канал связи.
High_Voltage пишет:
Нормативно время передачи по каналу ВОЛС должно составлять до 10 мс.
senior пишет:
Кривость ДВ  FOXа можно исправить пром.панелью по типу МПУ (обновленная СР-24).
Получатся, что бы не дорабатывать FOX, нужно поставить преобразователь (ПКУС СР24 с модулем ЭО1) после Кедра и полученный электрический Е1 подключить в FOX?
fatus87 пишет:
Если есть СР-24, то Кедр уже как бы не нужен.
ПКУС СР-24 от Юнител инжиниринг работает с платой LOMIF FOXa - все команды от СР-24 до преобразователя(в шкафу FOX) оптикой
8 (2017-03-23 08:08:38 отредактировано Chichkin.A.B)
fatus87 пишет:
Не самое лучшее решение с точки зрения надежности и резервирования, но имеет место быть.
senior пишет:
У них есть просто преобразователь С37.94/E1, на нем нет ДВ.
9 (2017-03-23 10:16:49 отредактировано senior)
Chichkin.A.B пишет:
У СР-24? Вы ошибаетесь, эта панель в принципе создана как панель входов/выходов, с коммуникационным интерефейсом, специально для мультиплексированных каналов.
10 (2017-03-23 11:12:41 отредактировано Chichkin.A.B)
senior пишет:
Для панели СР-24 есть еще вот такой преобразователь я о нем.
http://s018.radikal.ru/i528/1703/67/085019e03bb2.jpg http://s018.radikal.ru/i528/1703/67/085019e03bb2.jpg
New Bitmap Image.bmp 13.75 Мб, 10 скачиваний с 2017-03-23
Ответ от разработчика  - оптические интерфейсы у данного модуля ориентированы для мультиплексированных каналов (C37.94, G.704). Кедр их не поддерживает.
fatus87 пишет:
Схемку какую-то можете приложить, для понятности
АКА Тритон попробуйте, его возможно подключить к мультику
fatus87 пишет:
День добрый! Говоря в общем, да, можно, у Fox 515 есть Модуль передачи команд РЗ и ПА (TEBIT). С ТриТОНом это было бы сделать проще, в нём реализована связь по MUX.
Рим пишет:
У Кедра же есть C37.94 зачем вам Tebit?
Как оказалось между подстанциями по смежному проекту прокладывается две выделенные ВОЛС. Но проект не реализовался - и не будет реализоваться.
