1 (2011-07-11 14:08:20 отредактировано tournament)
Тема: Поэтапный пуск
Описание проблемы: Предлагается поэтапная реконструкция подстанции 330 кВ, предлагается на первом этапе ввести ору 330 и два АТ 330/110/10 (подсоединяются к ОРУ 110 через 2 выкл, схема ОРУ две рабочие), с оставлением старого ору 110. по первому варианту можно построить новые ячейки выкл АТ 110 и соединить кабелем со старым ОРУ 110, второй- подключить на существующие....
Вопрос относительно ДЗШ: как лучше, удобнее, что и как ваши предложения какой вариант выбрать и на что обрать=ить внимание
Re: Поэтапный пуск
1.Вы пишете так, как-будто В-110 тр-ра не на ОРУ-110. Или имеется в виду реконструкция на ОРУ-110 вначале только в ячейках АТ?
Не первичник, но мне кажется, что если предполагается дальнейшая реконструкция
ОРУ-110, то надо составить этот проект второго этапа (замена ОРУ-110) для всего ОРУ-110.  Как реализовывать проект – второй вопрос. Ясно, что по частям. Но уже будут общие проектные решения по всему ОРУ.
То есть, вначале реконструкция 330 кВ и АТ. Понятно, что если делать новые  РЗА АТ, то сразу под новые В-110. У старых (масляники?) как правило меньше цепей. Поэтому на этом первом этапе реконструкции заложить к новым РЗА АТ кабели от старых В-110. Но, опять же, количество жил и длина с учетом как к новым В-110, чтобы потом не перекладывать. Если к старым длина меньше, в каб. канале моно кольца скрутить. И, конечно, кабели экранированные (ведь новые РЗА МП?). Это касается как кабелей опер. цепей и сигн, так и токовых цепей (в новых ОРУ- будут и другие ТТ). И для опер.цепей не забыть заложить второй кабель для цепей второго соленоида будущих эл. газ. выкл.
  Если будет сразу готов проект по всему ОРУ-110, то можно на первом этапе реконструировать только яч. 110 АТ. Тогда и с кабелями не надо будет мудрить.
2.Относительно ДЗШ. Понятно – МП. Какого производителя? Но Вы же для других РЗА выберете производителя и серии МП (Миком, GE, Сименс, АВВ…). Вот и ДЗШ берите их.
