Тема: Выбор промежуточного ТТ
День добрый!
Подскажите пожалуйста, как выбирать промежуточный ТТ и какие расчеты надо делать?
Ситуация:
Есть старая подстанция, реконструкция которой запланирована на следующий год. Есть ввод на бетонное РУ-6кв. На нем стоят ТТ с двумя обмотками и обе обмотки включены в защиты.
Руководству, внезапно, очень захотелось сделать учет на этой подстанции, но обе обмотки включены в дифзащиту шин и трансформатора и установить напрямую во вторичные цепи релейщики не позволяют. Менять ТТ на современные посчитали нецелесообразным, т.к. в следующем году будет реконструкция.
Было принято временное решение установить во вторичные цепи существующих ТТ промежуточные ТТ с Кт 5/5А. (я знаю что такое решение не соответствует ПУЭ, но ... такое решение)
Собственно перед мной, как проектировщиком всего этого дела с установкой приборов учета, встал вопрос, какие проверки и расчеты я должен сделать для промежуточного ТТ.
Когда идет замена ТТ 6кВ выполняется выбор по классу напряжения, Кт, термической и динамической стойкости, расчету нагрузки во вторичных цепях ТТ.
Как я понимаю при проектировании цепи с промежуточным ТТ я должен сделать расчет нагрузки для существующего ТТ (6кВ) и для устанавливаемого промежуточного ТТ. Должен ли я делать расчет термической и динамической стойкости для промежуточного ТТ? Или еще какие расчеты? В паспорте на ТТ не нашел токи термической и динамической стойкости.
И если эти расчеты необходимы, то как посчитать ток, который пойдет по вторичной цепи ТТ(6кВ)? Я так понимаю что просто помножить его на Кт будет неверно.
