RIN пишет:1. С сетевой организации, ежегодно, к нам на завод (потребитель) приходят карта уставок АЧР, где указаны уставки и ячейки ГПП которые должны отключаться при АЧР. В связи со сменой поколений на заводе, никто не знает откуда взялся перечень ячеек.
Кто и как определяет для предприятия (потребитель) какой объём и какие ячейки отключать при АЧР?
2. С принадлежащей нашему предприятию ГПП запитан наш завод (25Мвт) и другие потребители (другие заводики и разные потребители не относящиеся к нашему заводу) общей мощностью 10МВт.
Например пусть нам определили, что на этой ГПП нам при АЧР надо отключить 10МВт.
Можем ли мы сами решить, что свой завод при АЧР не отключаем, а будут отключаться ячейки питающие к другим заводам? Или так делать нельзя?
3. Если ответ на вопрос 2 будет "можем", то обязаны ли мы согласовывать или предупредить этих потребителей о том что они подключены к объёму АЧР.
1. Если на вашем предприятии произошли изменения, и возникли противоречия умышленно или не умышленно, имеется ввиду, что некоторые фидеры специально были выведены из по АЧР, или наоборот не вдаваясь в "детали" были подключены мощные и ответственные энергопрёмники, то тут один вариант - это навести ревизию.
2. Вообще под АЧР должно быть подставлено не менее 60% нагрузки (п. 10, СТО 59012820.29.240.001-2010), причем не зависимо от категории (п. 50-51, ПРИКАЗ от 18 марта 2008 г. N 124 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ГРАФИКОВ АВАРИЙНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ, может есть новее), то есть если у вас вся 1-й, то из ней 60%. А вот непосредственно, что отключать вы определяете у же только сами в зависимости от категории нагрузки и технологической связанности процесса производства (например, нельзя отключить только двигатель насоса подающего воду для создания пара, который получается в электрокотле, далее это пар фильтруется и поступает в смесь .... и т.д., то есть нужно гасить всю технологическую линию).
3. Конечно, после рационального или оптимального согласования нагрузки под АЧР, представьте на согласование, и эту процедуру можно будет делать не чаще чем раз в 3-4, а то и 5-6 лет если есть уверенность, что особо ни чего не менялось, так как объём АЧР завышен и непредсказуем в одинаковой степени....
изложил в общих чертах, но всё это как раз описано в этих двух НД.
