Тема: КЗ в трансформаторе
Добрый день, ситуация следующая:
В РП 10/0,4(сеть 10кВ с изолированной нейтралью)сгорел трансформатор 10/0,4кВ. На момент повреждения он находился на ХХ (новое включение). На самом трансе из защит на стороне ВН, установлены только предохранители.
Исходя из показаний Терминала на вводе на секцию 10кВ в некий момент времени, в сети 10кВ (где именно не ясно)возникло ОЗЗ по фазе «А»(Ua=32В, 0град, Ub=73В, 181град.,Uc=92В,103град.)3U0=62,5В.Сколько по времени длилось это замыкание не знаю, но предположительно не долго, как я понял. Так вот, далее терминал на том же вводе фиксирует междуфазное КЗ в трансе,с током 11,45кА и отключает КЗ от МТЗ через 1,2 сек, за это время фазы А и В транса, который стоял на ХХ подгорели, также сгорели и предохранители на стороне ВН по фазам А и В.
почему произошло КЗ именно между фазами А и В трансформатора, пока точно не ясно, какие будут ваши мнения, понятно, что на основании вышеизложенных данных, гарантировано не назовёшь причину(как говорится,что вилами по воде), но возможно кто-то уже сталкивался с чем то похожим на практике.
Мое предположение, что было развитие из ОЗЗ междуфазного КЗ возможно по причине ошибки при смр/пнр при вводе трансформатора в эксплуатацию, в результате чего через некоторое время после постановки транс на ХХ и возникло сначала ОЗЗ с последующим переходом в м/ф, или брак на заводе-изготовителе трансформатора.
