Тема: Помогите настроить РПН на АТ-500
Для настройки РПН на АТ-500 кВ нужно определить следующие значения для регулирования напряжения сети 220кВ:
- предельные значения напряжения (Uab первичн.), при которых выполняется блокировка автоматического режима;
- допустимый диапазон отклонения напряжения (U ном. первичн.) в процентах, при котором терминал не выдает команды на регулирование;
- выдержка времени (сек.) на работу терминала, при превышении допустимого диапазона напряжения;
- величина тока в процентах (%) от номинального тока средней обмотки АТ, при котором выполняется блокировка автоматического режима
- величина напряжения в процентах (%) и выдержка времени (сек.) для выполнения быстрого регулирования напряжения, который выполняется при резком изменений напряжения требующего переключений РПН на несколько ступеней.
При этом в сети установлены следующие уровни напряжений:
ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМА, кВ:
500 – 525
234 – 240
117 - 120
9,5 – 10,5
ДИАПАЗОН АВАРИЙНО-ДОПУСТИМОГО НАПРЯЖЕНИЯ, кВ:
490 – 525
171 – 252
85 - 126
9,0 – 11,0
АТ-500 связывает транзитные сети 500 и 220 кВ
Заранее благодарен!
