Тема: Мустанг - повышение частоты в изолированном районе
Здравствуйте!
Очередная загадка от Мустанга. Моделирую КЗ на линии с её отключением и отделением участка схемы на изолированную работу. В острове - 2 ГТУ по 16 МВт, пара трансформаторов 35/10 и несколько узлов нагрузки. Маленький такой островок получается. Нагрузка на каждой ГТУ в доаварийном режиме - номинал (по 16 МВт), после КЗ, отделения и действия АЧР - по 13,5 МВт на каждую. И вот частота в этом острове после окончания всех колебательных процессов фиксируется на 50,42 Гц.
Параметры регуляторов скорости - статизм 5%, зона нечувствительности 0,04% - заказчиком предоставлены не были и приняты на основании СТО 59012820.27.100.004-2016 "Нормы участия парогазовых и газотурбинных установок в нормированном первичном регулировании частоты и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности".
По ГОСТу в изолированных районах допускается до 51 Гц, и 50,42 Гц - это нормально, о чем было написано в ПЗ.
Но пришел закономерный вопрос от заказчика - почему 50,42 Гц, когда как при реальном тестировании изолированной работы этой ГТУ с нагрузкой 13 МВт она держала номинальную частоту 50 Гц (и протоколы испытаний прилагают).
Два вопроса:
1. Куда копать, чтоб получить 50 Гц?
2. Или что ответить заказчику?
Слышал, что Мустанг в принципе плохо считает маленькие схемы и изолированные районы...
