Тема: Сети 0,4 кВ завода - пара вопросов
Добрый день!
Давно не занимался вопросами электроснабжения на пром. предприятиях, но вот довелось. Собственно пару вопросов:
1. Будь он неладен - расчет невозгораемости. Есть старый треклятый циркуляр РАО, есть ГОСТ 52736-2007, есть в конце концов пособи Беляева по 0,4 кВ (чего-то грамотнее и современнее не нашел). Понятно что расчеты в лоб сильно завышают сечения кабелей. Единственная надежда - учет дуги. Беляев предлагает 15 мОм для дуги брать. По старому ГОСТу на кз - 5 мОм. При этом Беляев предлагает смотреть ток как среднее между металлическим и дуговым. Вот и вопрос к проектировщикам в первую очередь - кто-то такими методиками пользуется на практике и имеет опыт прохождения экспертиз и согласований?
2. Попался случай что КТП на заводе с глухим вводом от РП. При этом по НН этой КТП на вводах секций 0,4 кВ стоят просто рубильники. Никакой защиты нет. Защита на РП не чувствительна к КЗ за трансом. В таком случае проверка на невозгорание - просто нереальна из-за по сути отсутствия резервной защиты. Есть идея поставить на фидер 2 автомата последовательно чтоб как-то что-то обеспечить. Есть ли у кого-то подобный опыт? Особенно эксплуатации.
3. На секциях много двигателей. Но как это бывает на старых заводах - никакой информации по ним нет. Тот же Беляев обобщенно предлагает учитывать подпитку от них как 2,29*Iномтр. Опять же вопрос к проектировщикам - был опыт согласования и экспертиз с такими решениями?
