Тема: Заземление нейтрали Т, по низкой стороне которого подключена ВЭС
Доброго дня коллеги! Хотел услышать Ваше мне вот по какому вопросу: имеем ПС 110 кВ с изолированной нейтралью, подключенной отпайкой к 2-м линиям 110 кВ, по низкой стороне которой подключена ВЭС. Вопрос: насколько допустимо оставлять нейтрали трансформатора этой ПС 110 кВ незаземленными (с учетом возможного выделения ВЭС на подпитку КЗ питающей линии после  ее отключения)?
СнимокТВЭС.PNG 19.92 Кб, 1 скачиваний с 2018-07-26
Re: Заземление нейтрали Т, по низкой стороне которого подключена ВЭС
По-подробней про подпитку от ВЭС. Что за генератор?Есть ли преобразователь? При КЗ на линии ВЭС отключится согласно LVRT характеристики. А стоит или нет заземлять нейтраль определяет РДУ.
Дело не в нейтрали ВЭС, а в том, что разве так можно станцию подключать в сеть.
Мощности одного ТР не хватает или генератор только один.
Если 2 гена, то каждый на свой ТР и не имеет значение есть нейтраль на генераторе или нет.
А так по режиму чудновато. ПС на отпайках и возможен транзит с двойной трансформацией и перегрузкой ТР.
Режим нейтрали трансформаторов 110 кВ
5 (2018-07-28 16:14:18 отредактировано ПАУтина)
retriever пишет:
Режим нейтрали в сети 110 кВ может быть любым оперативным. Помнится для сети 110 кВ Зап.эл.сети Хабаровскэнерго в 1991..92 г.г. проводили расчёты и составляли программу переключения заземлителей нейтрали. Сеть кольцевая, не помню но было подстанций 12 с заходами от 3-х ПС 220 кВ. Если вспомнить в те далёкие времена ничего и не было кроме заземлителей....
По моему, не нужно парится вопросом заземлять ТР или нет из-за того что подключили ВЭС. Необходимость заземления определяется только сетевыми задачами и требованиями перенапряжений и/или оптимальным уровнем однофазных токов КЗ, а нейтраль у генераторов всегда должна быть отключена и ВЭС не исключение. Ещё раз, какова мощность ВЭС?!
6 (2018-07-29 17:11:09 отредактировано retriever)
смысл темы (были какие-то обсуждения на форуме) как я помню в том что если по какой-то причине трансформатор отделится от сети 110 кВ, то нейтраль в сети будет изолированной. Тогда при однофазном КЗ напряжение в нейтрали будет фазное, на каких-то двух выводах -линейное... И если изоляция нейтрали не рассчитана на полное фазное напряжение (а это надо смотреть конструкцию трансформатора), то ее пробъет. А бывает так, что нейтраль Т на 110 имеет класс изоляции на 35 кВ....
Это характерно именно для случая с генерацией снизу. Если нет генерации, само собой без разницы...
7 (2018-07-29 16:59:43 отредактировано Bogatikov)
del
8 (2018-07-30 03:48:55 отредактировано ПАУтина)
Vverh пишет:
retriever!
Согласен, о чём и речь, если там "сопливые" ВЭС по 1...2 МВт (по режимам сети, т.к. мощность менее 10..15% мощности ТР)  или вообще менее 15 кВА (не требуется договора на присоединение как для станции), то режим нейтрали будет определяться только и только "всеобщими" проблемами сети 110кВ!
Суть ведь ещё в том, что если сами гены как гены, но например, если они с роторами на ниобиевых постоянных магнитах и подключены через преобразователи и ещё с накопителями для балансировке графиков выдачи мощности, то кто так сразу скажет какая у них связь с режимом нейтрали сети 110 кВ???
С другой стороны, кого Пирогова, на ПС шины на 6 кВ замкнули, вот в принципе почему?!
Если нейтраль генераторов разомкнута всегда (простой СГ), причём здесь нейтраль 110 кВ, достаточно посмотреть типовые схемы РУ станций и обосновать... ведь это уже станция, а не ПС.
Если ВЭС имеет большую мощность, то есть сравнимую с суммарной мощностью ТР - 26 ВМА, то должен быть договор на выдачу мощности в ЭС, должна быть ПА, пересчитана вся РЗ на ВЛ 110 кВ и пр. хр-ь..., во где действительно жо...., а тут нейтраль, "мелкий частный" вопросик...
плохо, что "мы так и не услышали начальника транспортного цеха" - Vverx...
ПАУтина писал(а): ↑
2018-07-30 03:46:26
Суммарная мощность 22,45 МВт
ПАУтина писал(а): ↑
2018-07-30 03:46:26
именно этот "частный вопросик" и заинтересовал, не будет ли при внешних КЗ перенапряджений на разземленной нейтрали при внешних КЗ
10 (2019-01-16 15:17:07 отредактировано ПАУтина)
Vverh писал(а): ↑
2019-01-16 13:57:09
Тогда ещё раз. Вам известно, что до ввода ВЭС нейтрали 110 кВ ТР изолированы, при этом уровни ОКЗ, с одной стороны не большие и не требуется ни каких СКРМ, а с другой всегда обеспечивается чувствительность РЗ, так? Кроме того при ОКЗ в сети 110 кВ нет совершенно ни где перенапряжений!!!
И встал вопрос: а будут ли перенапряжения при ОКЗ в сети 110 кВ?, если будет подключено, как я понял, "куча" генераторов ВЭС с суммарной мощностью 22,5 МВт, которые так же работают с изолированной нейтралью?
Всё остаётся в силе как и писал раньше, нужно считать режимы. Сильно зависит от ресурсов генераторов по реактивной мощности. Суть в том, что они могут компенсировать и тогда напряжения будут занижаться, а может быть и на оборот до не предсказуемости в переходных режимах!
Схема не "типовая", если это ПС путь будет ПС и нехрен к ней цеплять генераторы, но это же станция! На станции нейтраль ТР должна быть замкнута -  это первое, а второе -  генераторы, как правило, регулируют напряжение на шинах ВН, а этим как бы по режимам "не с руки" им как бы вообще активную мощность по стабильней выдавать...
Хотите анекдот, в одном ТЗ на ВЭС была такая фраза, дословно не помню, но смысл: "рассмотреть возможность использования ВЭС в качестве синхронных компенсаторов реактивной мощности", вот это проблема, а Вы "нейтраль, перенапряжения проблема..."
ПАУтина писал(а): ↑
2019-01-16 15:03:00
Вот кстати вопрос по этому поводу - если ветряки работают в режиме выдачи чисто активной мощности, в том числе и в режиме внешнего КЗ, то как в схеме замещения рассматривать трансформатор? И как вообще происходит трансформация в этом случае?
zse76 писал(а): ↑
2019-03-11 16:55:44
А при чем тут трансформатор? Он как обычно должен работать - катушки индуктивности с магнитной связью.
Вот ветряк надо правильно задать.
retriever писал(а): ↑
2019-03-12 10:15:44
Я может ошибаюсь, но думал что ток КЗ за трансформатором определяется реактивной составляющей. А если в случае ветряков их рассматривать как источник тока, причём только активной составляющей, то как учитывать реактивное сопротивление трансформатора и будет ли в этом случае ток намагничивания вообще?
14 (2019-03-12 11:06:21 отредактировано retriever)
zse76 писал(а): ↑
2019-03-12 10:38:27
Имеется в виду, что если задать на НН трансформатора ток, то на ВН будет этот же ток, только трансформированный во сколько-то раз?
Если будет КЗ за трансформатором сразу, то напряжение на выводах преобразователя будет, грубо, U=I*Zтр, оно будет очень маленьким, и неясно, как будет реагировать автоматика преобразователя, продолжит ли она что-то крутить с фазовым углом тока относительно напряжения, или же перестанет.
Надо документацию по этим ветрякам поднимать.
