Тема: Micom p633
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Может кто сталкивался с терминалом зашиты трансформатора Micom p633, производства areva. Подскажите, как назначить свободный вход данного терминала на отключение от газовой защиты рпн.
Внимание!!!
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Micom p633
См. вложение
http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/Ew2UOcWYxuf50LrvadD4.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/7448/36cbaee2964d1e331bd64a9e4d766c45.jpg
в редакторе S&R-103 в меню Параметры-Параметры конфигур.-ДВВХ.Непосредственно дискретный вход терминала назначить куда либо нельзя,только через Логик Вход ХХ Внешн(примерно как цепь через промежуточный клеммник).Затем Логик Вход ХХ назначаете в логику отключения.
Проверить,что получилось,можно открыв отредактированный файл уставок редактором PSL Editor
Огромное спасибо всем, что просветили!
получилось?
Пока не пробовал. Трансформатор в работе. Как выведем в ремонт, обязательно всё сделаю и напишу. На старом трансформаторе ТДНС 10000/35 отсутствовало струйное реле. Буквально недавно установили новый трансформатор, у него струйное реле имеется. Поскольку не было нужной информации, подсадили отключение от струйного реле к отключающей ступени газовой защиты. Теперь с назначением входов micom633 всё понятно, буду пробовать.
Добавлено: 2018-11-17 08:45:58
Уважаемые коллеги, подскажите ещё один момент с назначением входа на micom 633. После выбора соответствующего входа и присвоении ему logic input 30 ext(например). Назначаем его на логическую функцию к примеру Fct. assignm. outp.1. Дальше эту функцию назначаем на соотв. Команду отключения и на нужное выходное реле. Будьте добры поправьте если я ошибся
все верно.Проверьте что назначаемый дискр.вход "Активен под напряжением"
Можно включить русский язык:
http://rzia.ru/uploads/images/17/e04c0757428de60e8a8bd563b3f6d596.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/17/606ceb6ee0dea18b900a78d278311218.jpg
Большое спасибо за помощь!
