Тема: Ref542plus перезалить ПО
Подскажите, как перезалить конфигурацию на реф?
Я на пустой  реф залил конфигурацию ячейки. Все ок, вывалились ошибка выхода 1II, соответственно ошибку эту не сбросить пока не поключишь входа/выхода. Хотел перезалить конфигурацию другой ячейки, но программа пишет нельзя т.к. реф находится в состоянии тревоги(ошибки).
Как можно скинуть эту ошибку? В мануале говорится про отключить питание на х10 и нажать верх вниз на hmi, далее подать питание на х10, тогда должен произойти сброс. Это не помогло. Как перезалить конфигурацию ячейки?
Неужели нужно все выхода подключить к ячейке, чтобы залить пустую конфигурацию?
Re: Ref542plus перезалить ПО
Стереть конфигурацию можно одновременным нажатием кнопок верх и низ при подачи питания на терминал. У Вас скорее всего  горит светодиод Alarm, можно его сбросить из меню сбросы и залить новую конфигурацию
port3000 писал(а): ↑
2018-11-26 19:33:14
Так этот аларм не скинуть.
Я и ключи вставлял, меняя их состояние, но Аларм не пропадает.
Добавлено: 2018-12-19 16:05:27
Решено
4 (2019-11-08 11:56:08 отредактировано Begemot)
Serenitylm писал(а): ↑
2018-12-19 16:05:27
Решено
Без пояснения, как решено, концовка смазанная получилась).
