Тема: Зарядное устройство Saft power systems
Коллеги!
По не обсуждаемым на данном Форуме причинам, я не могу официально обратиться ни к фирме-производителю, ни к наладчикам данного оборудования. Да и позвонить в Россию (а тем более во Францию
o_O ) также затруднительно. Поэтому прошу помощи
:help:
В общем ситуация следующая: имеется подстанция с АБ 110 В и, соответственно 2-а зарядных устройства (УЗ) вышеуказанной фирмы. Все было установлено и налажено году в 2007-2008. За последние 3-и года вышло из строя 15 банок АБ. На их место ставили банки других фирм, и другой (меньшей) емкости. Возникла острая необходимость регулировки выходного напряжения/тока УЗ (силовая часть - тиристорная, управление - МП).
Для изменения параметров УЗ, контроллер требует ввести пароль, который эксплуатации не известен (принимала СП. Теперь свалили на СРЗА. Протоколы есть, пароля нет).
В Инструкции по эксплуатации, о пароле тоже ни слова. В Интернете (в том числе и на сайте фирмы-производителя) не нашел описания именно этих устройств.
Вопрос: может кто сталкивался с наладкой/эксплуатацией этих аппаратов? Помогите с паролем.
P.S. Вход по паролю выполнен не так, как обычно (вводим несколько цифр, иногда и букв). А здесь при попытке войти в запароленную область меню, на табло высвечивается фраза "ENTER CODE ***" - здесь звездочки какие либо 3-и цифры, причем каждый раз сочетание цифр разное! В ответ нужно набрать какие-то другие 3-и цифры (ну и нажать кнопку ввода, естественно.)
Шильдик аппарата выглядит вот так: https://ru.files.fm/u/uus9wbxw
