Тема: Новое оборудование. Перекос, большое 3Uo
День добрый.
Нужна ваша помощь.
Поставили новую станцию, схема прилагается.
На станции есть 3 ТН-на (нТами) - паспорт прилагается.
При включении ТН на секцию шин - есть перекос напряжении и появляться 8-10 В в отрытом треугольнике.
Было подозрение на холостую секцию шин, но при нагрузке в 1 Мвт - в 3Uo - 6 В (по паспорту должно быть до 2-3 В).
Когда заменили ТН, который на секции, на НТМИ - он показал в треугольнике до 2 вольт (идеал), но как только мы включили 2-рой ТН (Нтами) на одну секцию шин в паралель на холостой ход, у нас появился перекос на 2-х ТН-ах. (напряжение в треугольнике до 10 В)
Причина - не понятна.
Еще интересное замечание, два ТН-на включены на паралель и снять високую нулевую точку Тн-а (Нтами) на секционном НТМИ - все показывает хорошо (до 2-х вольт)
Кабели длиной до 60 м.
Думали проблема в контуре - проверили, показывает меньше 2 Ом.
Разомкнутий треугольник каждого Тн-на нагружен двумя сопротивлениями в паралель по 100 Ом каждое.
Помогите разобраться или советом, буду очень признателен.
