Тема: Направленное ОЗЗ
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как правильно выбираются условия или рассчитывается Направленная защита однофазного КЗ на землю для МП( например Сипротек или Сепам) в КЛ 6 кВ. направленная защита от ОЗЗ не проходит по чувствительности. Я новичок)
Re: Направленное ОЗЗ
По Сепам - вложение
По Сименс - в ТО на конкретный терминал - описание необходимой функции с примером выбора уставок
Выпуск 17 защита от замыкания на землю.pdf 11.66 Мб, 15 скачиваний с 2018-12-28
Спасибо)
Добавлено: 2018-12-28 20:38:02
Conspirator писал(а): ↑
2018-12-28 18:29:27
 Выпуск 17 защита от замыкания на землю.pdf 11.66 Мб, 4 скачиваний с 2018-12-28
в катологе только 0,4 кВ.
Saimonfenix2012 писал(а): ↑
2018-12-28 17:06:16
Расчет приведите сюда.
Существует много методов для ОЗЗ.... Может, сначала начать с теории? Наиболее полно освещено во вложении (на англ.языке)
Добавлено: 2018-12-29 05:45:17
По Сименс вложения ниже (на иностр.языках). Общие принципы - на немецком, потом применение с уставками для 3-го Сипротека. Сейчас все это есть в 5-м Сипротеке. Еще раз: смотрите техописания на конкретный терминал....
Appl_09_E_F-Protection_for%20Systems_with_isolated_Starpoint_en.pdf 258.65 Кб, 5 скачиваний с 2018-12-29
Appl_10_E_F-Protection_in_Resonant_Earthed_System_en.pdf 258.2 Кб, 3 скачиваний с 2018-12-29
erdschl.pdf 1.21 Мб, 3 скачиваний с 2018-12-29
OZZ.pdf 5.49 Мб, 4 скачиваний с 2018-12-29
Вообще я так понимаю, что если нейтраль изолированная, то надо найти емкостный ток при ОЗЗ на присоединении по формуле 3I0=j*w*C*3Uф.ном
C - емкость всех других линий, подключенных к этим шинам.
После этого взять по чувствительности 3I0уст=3I0/Kч, Kч=2.
Однако при этом надо оценить небаланс в ТТ. Iнб=Kнб*Iнагр. Чему равен Кнб - не могу сказать, но выкладывали на форуме осциллограммы, по которым Кнб около 0.03...0.05. Вообще его бы как-то замерить...
И все равно может оказаться, что ток слишком маленький.
Как-то попалась совершенно дурацкая схема: от шин 10 кВ ПС отходят два кабеля на другую ПС 10 кВ, с каждой секции по 1 шт. Кроме этих двух кабелей, там было 2 ТСН, емкость их кабелей всего ничего
И в итоге смех какой-то: при 1ф. КЗ на кабеле ток ОЗЗ в месте КЗ 45 А, но 3I0 со стороны ПС через бублик 0.3 А
А кабель этот на 1500 А. Какой там небаланс-не знаю, но, чувствуется, больше 0.3 А точно
Если нейтраль резистивно заземленная через высокоомный резистор, ток определяется резстором. есть какой стандарт газпрома на эту тему.
Если нейтраль компенсированная, то надо смотреть степень компенсации... и есть такое подозрение, что в итоге там тупо нет ОЗЗ.
retriever писал(а): ↑
2018-12-29 10:55:47
ОЗЗ будет, ведь повреждение есть, напряжения на оставшихся фазах увеличены, хоть ток и "скомпенсирован" (не на 100%). Т.е. отключать надо. Как - другой вопрос. Есть достаточное количество методов: например кратковременная "разбалансировка" реактора. При этом "остаточный" ток увеличится, и его должно хватать для работы направленных защит. Другим методом является выявление тока, например, пятой гармоники. Этого тоже должно хватать.... Ну, или " вручную" по очереди отключать - включать  каждый из фидеров секции, пока не определится поврежденный (, например, по факту восстановления симметрии напряжений на щитовом вольтметре).
2018-12-29 12:08:35
Я понимаю, но как это технически делается? Персонал приходит и что-то крутит на реакторе, чтобы возник небаланс?
Или подключает резистор параллельно ДГР?
Т.е. это все ручные операции?
Вживую" я не видел, только в презентациях. Полагаю, что все делается автоматически. Например, сам реактор не "расстраивается", а на отпайку подключается резистор, главное - расчет его мощности
5harm_1.jpg 52.21 Кб, файл не был скачан.
5harm_2.jpg 79.02 Кб, файл не был скачан.
ПульсОстТока.jpg 56.51 Кб, файл не был скачан.
УвелОстТока.jpg 54.37 Кб, файл не был скачан.
2018-12-29 10:55:47
Да нейтраль с компенсированной нейтралью. В таких сетях( сужу по гуглу) ток однофазных замыканий на землю мал, данную защиту как-то там через напряжение и ток выставляют. если правильно понимаю сначала мерит по напряжению и если уставка превышена, то включается измеритель по току. Но как это в живую всё выглядит и расчитывается не пойму)
