Re: АЧР с контролем скорости снижения частоты
Уставкин пишет:
Академики системного оператора считают что есть :0)
[url]https://afu-academy.so-ups.ru/[/url]
это форум?
что то там ответов не видно, только вопросы...
Что-то мои попытки войти на этот ресурс сопровождаются сообщением:
Ваше соединение не защищено
Владелец afu-academy.so-ups.ru неправильно настроил свой веб-сайт. Чтобы защитить вашу информацию от кражи, Firefox не соединился с этим веб-сайтом.
Подробнее…
Отправка сообщений о подобных ошибках поможет Mozilla обнаружить неправильно настроенные сайты
А как у вас?
Пользователь пишет:
это форум?
Это недавно открытая СОшная академия :0)
Уже зарегистрировались около полусотни человек. Люди все известные в широких кругах специалистов...
Видимо скоро начнутся и обсуждения.
Добавлено: 2016-07-07 13:32:26
А как у вас?
Да, что-то там, действительно, есть проблемы...
ПАУтина пишет:
Как интересно!
А есть осциллограммы, пришлите пожалуйста!!!
Самая главная загвоздка в том, что нет возможности испытывать терминалы с АЧР, ну просто не чем!!!
Ретомовцы сделали такую программу, что ни какой измеритель скорости частоты не будет работать: частота меняется скачком, то есть скорость бесконечность.
У Ретом 31 в программе скорость менялась линейно снижалась и поднималась, а у всех последующих только ступенькой. Поэтому, есть 2 осциллограммы, через комтрейд испытываю АЧР1 и ДАР, но их только 2... испытать блокировку не удаётся.
Если нужны, могу прислать свои.
И вопрос, есть ли смысл обсудить измерители скорости частоты?
А в том, что в приведённом примере все фидеры отключились, то есть всё разобралось пофидерно, нет ни чего плохого, всё одно каждый фидер нужно включать последовательно через не менее 1 с, а не всё скопом....
Это правда для ретом 51(61) но может пригодится.
Проверка уставки блокировки АЧР по скорости снижения частоты.
ПАУтина пишет:
Коллега,рекомендую генератор тех частоты ГТЧ-03М-80, задаётся скорость снижения\роста частоты, контролируемое напряжение, измерение времени срабатывания.
26 (2016-07-08 02:22:31 отредактировано ПАУтина)
hoh525 пишет:
А также
Я занимаюсь не столько испытаниями и наладкой АОСЧ,
сколько разработкой алгоритмов для МПКА ИК Прософт-Системс.
Не имея нормального алгоритма от Ретома, просто составил свой для того же МКПА:
линейное снижение и подъём, экспотенциальное с помехой или без.
Параметры выставляю сам какие угодно и испытываю, хоть плавное снижение или возрастание, хоть для испытания блокировки.
Конечно большой недостаток, что сами сигналы не проходят аналоговую обработку, а подаются непосредственно в алгоритмы.
Поэтому, дополнительно пытаю на реальных осциллограммах.
Испытание АОСЧ, это уже решённая проблема, а вот испытания АЛАР - это ещё та мутата.
Вообще, у меня следующее отношение к испытательным сигналам, по аналогии с "чёрным ящиком":
Все испытательные сигналы так же как и системы можно разделить на системы от "черныго" ящика до "белого"
Черный ящик - известны функции, ручек настроек минимум, а внутреннее строение его не то что не известно, просто  ни кого и не интересует и не важно, главное эта система надёжно выполняет функции с заданным качеством. А вот белый ящик - о нем известно всё: функции, структура, параметры полное описание всего из чего он состоит.
Так вот, единичная синусоида от того же Ретома - это, можно сказать, абсолютно белый сигнал, так как он имеет метрологический сертификат, и параметры  этой синусоиды не только строго нормированы, а из-за этого и известны. Можно синусоиду дополнять гармониками кратными или высшим, экспонентами и так постепенно, он будет превращаться в серый, но сигналы полученные из реальной осциллогорамм уже можно назвать чёрными испытательными сигналами: мало, что известно, да же для какого номинального тока, состав гармоник, помехи и проч....
Так же существуют понятия статическая устойчивость функционирования и динамическая устойчивость функционирования РЗА и ПА.
На белых испытательных сигналах я испытываю на первую, а на черных на вторую.
В связи с этим есть идея создания банка осциллограмм.
Можно их представлять в формате COMTRADE, а в файле *.cfg просто записывать, что за сигнал.
Если такое предложение будет принято, то готов выложить, конечно не все подряд (3-4 Гб), но характерно-специфические.
Наверно нужно выделить какую-то закладку или ещё как-то...
