Тема: Преобразователь частоты FR-F700
Всем желаю здравствовать!
Сегодня немного нелепые вопросы. Но как есть..
Вот схема запуска и останова ПЧ, взятая из руководства http://rzia.ru/uploads/images/17565/165c536938df7b483bf7775b9d78e0b6.jpg
Принцип работы схемы мне понятен, но есть нюансы
выделил красной линией нз контакты, правее есть нр контакты с таким же пунктирным элементом. Нюанс 1: это означает замедляемые при возврате реле/контактора? Или другое значение?
Ну и дальше отсюда нюанс 2: для чего в данном случае нужно замедление, если речь о нем?
Если пунктир, то я понимаю, это не обязательное условие. Может использоваться и простое промежуточное реле без замедления.
Ну и если есть знающие эту матчасть) люди, то спрошу сразу нюанс 3: про А1В1С1 релейные выходы ПЧ. Из описания не понял, как это работает. Когда срабатывает реле (перебрасывает контакты)?
Следующие вопросы планирую задать более "релейными")
