Re: Защита линии 110 кВ от замыканий на землю
Валериан пишет:
Это должно достигаться за счет отключения выключателей на ОРУ-110 кВ ГЭС по сигналу земляной защиты.
А почему собственно именно земляной защиты? Из-за распространенности данного вида повреждения или другие причины? Ведь есть и другие виды повреждений, и все их должна чувствовать защита генератора от внешних повреждений. Заземлив нейтрали на данной п/ст увеличатся токи однофазного к.з., в том числе увеличатся токи генератора, подпитывающего точку к.з.
Есть ли еще подстанции кроме этих 4-х? Удивило то, что 3 из 4-х имеют разземленные нейтрали: необычно как-то. Ну на ОРУ ГЭС нейтрали блочного тр-ра или авто тр-ра связи я так понимаю заземлена.
matu пишет:
Потому что реализация этой защиты, защиты от однофазного замыкания на землю может потребовать установки дополнительного оборудования, чего не хотелось бы.
matu пишет:
Для этого и заземляется нейтраль трансформатора и это должно привести к отключению генераторов.
matu пишет:
Ничего не обычного, на других ПС нет генераторов, работающих на сеть 110 кВ
Валериан пишет:
А МТЗ генераторов оказывается нечувствительной к однофазным к.з. в сети 110 кВ?
Валериан пишет:
А какая связь между генераторами в сети 6 кВ и режимом нейтрали тр-ров 110 кВ? Ведь режим нейтрали с одной стороны определяется величиной токов однофазного к.з., а с другой стороны напряжением нейтрали по отношению к земле и уровнем изоляции нейтрали трансформаторов.
Заземлив нейтрали вы увеличите чувствительность МТЗ к однофазным к.з.
24 (2017-01-05 07:23:58 отредактировано Валериан)
matu пишет:
Почему вы так решили?
matu пишет:
Прямая связь, генераторы в сети 6 кВ ПС 110/6,6 кВ, 2х25 МВА будут подпитывать место ОЗЗ в сети 110 кВ.
Мой основной вопрос состоит в следующем.
Имеется линия ВЛ-110 кВ питающая подстанции 110/35/6 кВ.
На питающей подстанции ОРУ-110 кВ ГЭС имеется защита от замыканий на землю с уставками срабатывания, рассчитанными при отключенных заземлителях нейтрали трансформаторов на ПС 110/6/6 кВ, 2х25 МВА.
Как изменятся уставки срабатывания защит от замыканий на землю на ОРУ-110 кВ при заземлении нейтрали трансформаторов на ПС 110/6/6 кВ, 2х25 кВА.
Кроме этого, в каких случаях необходима дополнительная защит от замыканий на землю в сети 110 кВ на ПС 110/6/6 кВ, 2х25 кВА с генераторами в сети 6 кВ.
25 (2017-01-05 17:22:19 отредактировано retriever)
Валериан пишет:
Никак, если есть небольшая задержка в срабатывании. Подробно - РУ12 стр.70 п.2.
Валериан пишет:
Когда не проходят по чувствительности другие защиты (МТЗ, ТЗОП), установленные непосредственно на генераторе.
Чувствительность нужно проверять, по крайней мере, при КЗ на шинах ГЭС
