Тема: Тиристорная система возбуждения. Виды повреждений в СТС, защита.
Доброго времени суток,
Не могу найти информации по теме повреждений в СТС, интересны все возможные повреждения (пробой тиристора, кз на стороне постоянного тока и т.д.) и их описание. Как происходит выявление повреждений? Если я правильно понимаю, то чаще всего датчики на постоянном токе не поставить, т.к. нет доступа к тиристорам, а на стороне переменного тока должен быть прерывистый ток из-за постоянного отпирания/запирания тиристоров, т.е. будут проблемы с использованием ТТ.
Также хотелось бы узнать какие защиты применяются и как они реализуются (информация мне нужна не для коммерческого использования, а для учебного проектирования).
Re: Тиристорная система возбуждения. Виды повреждений в СТС, защита.
На сайте ООО НПП "ЭКРА" размещены руководства по эксплуатации. Посмотрите защиты блоков генератор-трансформатор.
Тоже интересны защиты преобразователей напряжения. Не нашел на сайте РЭ на терминал защиты трансформатора возбуждения. Александр, не могли бы по точнее сказать?
Александр1993 пишет:
Спасибо за совет, но все же, мне нужно немного не то. С защитами блока Г-Т все более менее ясно и там нет описания защит тиристорного ВП, а меня интересует конкретно он!
Хочется знать, каких повреждений можно ожидать при эксплуатации тиристорного ВП, как их выявить.
"Система возбуждения выполняет следующие функции защит от различных видов повреждений или нарушений нормального режима её работы:
- технологические защиты тиристорного преобразователя (в том числе и защита тиристорного преобразователя от перегрева);
- защита обмотки ротора генератора от перегрузки;
- защита от тока ротора, превышающего двукратное значение, при отказе устройств ограничения;
- защита от замыканий на землю в цепи возбуждения генератора;
- защита от короткого замыкания на стороне выпрямленного напряжения тиристорных преобразователей;
- защита от снижения частоты отключенного от сети генератора;
- защита от потери возбуждения."
ВКИА 651422052 РЭ Руководство по эксплуатации.pdf 1.41 Мб, 12 скачиваний с 2017-03-30
В тиристорном преобразователе может быть: пробой тиристора, перегорание предохранителя, повреждение демпфирующих R-C цепей, потеря проводимости плеча. Разные производители решают эти задачи по разному. Может на сайтах Силовых машин, Элсиба и др. производителей систем возбуждения есть нужные Вам документы .
Спасибо
