1 (2017-11-24 16:27:41 отредактировано alexander__vladimirovich)
Тема: Расчет трансформаторов с расщепленными обмотками
Добрый день, есть люди понимающие расчет данных трансформаторов? Помогите пожалуйста:) Суть такая понравилась статья Внешняя ссылка тут в Matlab делают математическую модель двухобмоточного трансформатора. Дальше попробовать решил в своей энергосети, но у меня два трансформатора с расщепленной обмоткой ТРДН 63МВА 110/10/10 и сухой Siemens Geafol 5МВА 10/0,4/0,4. Попытался посчитать сопротивления обмоток в относительных единицах и оммах, имея паспорта и реальные данные сопротивления обмоток постоянному току. И вот активное сопротивления НН  ну не как правильно не выходит. Может я очень сильно ошибаюсь, что R2 cо схемы замещения и снятое сопротивления обмотки НН пост.током одно и тоже..Может то сопротивление получившиеся в схеме замещения еще надо поделить на квадрат коэффициента трансформации..Как получить из 0.817Ом 0.0072Ом реальных..Подскажите что не учел и как правильно.
Добавлено: 2017-11-14 13:40:41
А по сухому еще хуже, коэффициент расщепление не выходит...
Добавлено: 2017-11-14 17:26:36
5MVA.jpg 287.54 Кб, 26 скачиваний с 2017-11-14
5MVA2.jpg 377.16 Кб, 26 скачиваний с 2017-11-14
5MVA2_2.jpg 233.91 Кб, файл не был скачан.
5MVA3.jpg 243.34 Кб, файл не был скачан.
63MVA.jpg 339.05 Кб, 13 скачиваний с 2017-11-14
63MVA2.jpg 314.22 Кб, файл не был скачан.
63MVA2_2.jpg 226.58 Кб, файл не был скачан.
63MVA3.jpg 222.37 Кб, файл не был скачан.
aq1fd2B9WL4.jpg 253.4 Кб, файл не был скачан.
Век живи, век учись, а дураком помрёшь
Re: Расчет трансформаторов с расщепленными обмотками
Надо разбираться, а пока шпаргалка
ParCalc_gamma_.xls 141 Кб, 37 скачиваний с 2017-11-15
ПАУтина пишет:
Спасибо, гляну. На самом деле с 63 МВА разобрался, а вот с импортным сухим ничего не сходиться толи у них методики другие...
Добавлено: 2017-11-15 18:58:45
А в общее нашел еще паспорт на сухой обычный импортный трансформатор на 3МВА, и тоже не бьются расчетные активные сопротивления с реальными....Так если будет интересно вложил паспорт.
63МВА.jpg 611.52 Кб, файл не был скачан.
Паспорт трансформатора 3150кВ.jpg 1.32 Мб, файл не был скачан.
Интересная статья. Кто-то перевел мануал или использовал материл про SPS, опубликованный автором Черных И.В.
А Вам точно нужен именно нелинейный трансформатор? В данной статье речь идет о трансформаторе ТДН, а модель собрана для трехфазной группы однофазных тр-ров. Но ведь у ТДН все обмотки на одном сердечнике!?
Какая у вас итоговая цель? Если у вас трудности с определением параметров в о.е., то используйте более новую версию программы, в которой значений можно вводить в абсолютных единицах.
Методики везде одинаковые. В простейшем случае для абсолютных единиц я делал так (по памяти). Определяем сопротивление тр-ра, приведенное к стороне ВН: Rтр=dPк/1000*Uвн^2/Sном^2. Это активное сопротивление, приведенное к стороне ВН в омах. Далее из предположения равенства активного сопротивления первичной обмотки и приведенного сопротивления вторичной обмотки определяем сопротивление обмотки ВН как Rвн=Rтр/2. Эту величину используем в блоке программы. Сопротивление обмотки НН определяем как Rнн=(Rтр/2)*(Uн/Uв)^2. Эту величину используем в блоке тр-ра. В итоге если затем произвести опыт к.з. в модели и определить параметр dPк, то он должен быть равен паспортному, по которому производили расчет.
Если у вас есть омическое сопротивление обмотки Rом.нн, то можно пойти аналогичным путем. Определить Rтр, приведенное к стороне НН. Вычесть из полученного величину Rом.нн и привести ее к ступени ВН т.е. Rвн=(Rтр-Rом.нн)*(Uв/Uн)^2. В блоках модели в параметрах обмотки НН использовать измеренную величину Rом.нн, в графе обмотке ВН использовать рассчитанную величину Rвн=(Rтр-Rом.нн)*(Uв/Uн)^2.
С Хтр-ра аналогично.
5 (2017-11-15 23:14:25 отредактировано alexander__vladimirovich)
matu пишет:
Цель не стандартная, наглядно увидеть уравнительный ток в различных режимах. Есть завод с производством два ввода с разным напряжением (9.9кВ и 10.1кВ) так еще и асинхронны на угол 3 градуса. На четырех 5МВА все производство и чтобы вывести хоть один трансформатор в ППР, нужно на время четверть завода погасить(это не всегда реально согласование заранее на квартал делается) затем вкл МСВ и снова включить производство. А так как  всем известные все 5 правил не выполняются, при включение МСВ без пропажи обоих вводов появляется уравнительный ток компенсирующий разность напряжения, он накладывается на транзитный уравнительный ток. Огромная реактивная мощность, от одного трансформатора в другой, может включить уставку МТЗ. Если отключиться ввод то подаришь заводу свою квартиру..)) В реальности даже когда все 5 условий выполняются трансформаторы не совершены и ты можешь точно получить 160% мощности, а не 200% как в идеале. Так вот условия про ЭДС, мощность и напряжения кз можно нарушать, что я постоянна делаю, если есть цель не мощность получить. Так как при нарушение, можно получить и 90% не то что 160% мощности при соединения в параллель. На простых ТП 3 категории Matlab меня выручает, я вижу реактивную мощность и по ней программу составляю. Например 1кА уравнительного току в худшем режиме ввода МТЗ 3кА, тогда на вводах оставляешь нагрузку по 1,4кА и смело переключаешь. Раньше делали на удачу максимальна выравнивая напряжения, 5% проколов, сейчас 0%.
Добавлено: 2017-11-16 00:53:31
matu пишет:
Мне нужно максимально сделать математическую модель существующей электросети..И заложить свой процент перестраховки. Я понимаю идеальных моделей не бывает,  масленые двухобмоточные трансформаторы пока не подводили...А вот импортные и сухие, они пугают тем что R1 = 0.059 Ом и R2 = 0.00042х625/2=0.131 Ом в схеме замещения не равны, а если говорить про расщепленную обмотку  сводит с ума- почему напряжения кз так одинаковы вн-нн 6.5% вн-нн1 6.1% вн-нн2 6.1% и коэффициент расщепления не 3.5-4. Для примера у 63МВА вн-нн 12,6% вн-нн1 23.9% вн-нн2 24.6% R1 = 0.409 Ом и R2 = 0.0072х119,95/2=0.43 Ом
Если речь идет о уравнетельных токах, то думаю нелинейностью тр-ров можно пренебречь. Посмотрел паспорт на тр-р siemens 3,15 МВА. Все примерно так, как я писал выше. Приведенные омические активные сопротивления обмоток равны. У первички оно составляет 0,1404 Ом, у вторички 0,0002085 Ом. В качестве примера приведем сопротивление обмотки НН к стороне ВН через kт=10000/400=25. Rнн.прив=0,0002085*25^2=0,1303 Ом. Суммарное продольное активное сопротивление тр-ра, приведенное к стороне ВН (это по сути сумма Rвн+Rнн.прив) составляет Rтр=0,1404+0,1303=0,1707 Ом.
Теперь определим через dPк. Оно по паспорту 22,61 кВт. Активное сопротивление, приведенное к стороне ВН составит Rтр=dPк/1000*U^2/S^2=22,61/1000*10^2/3,15^2=0,23 Ом. Как видим, значение существенно выше, чем 0,1707 Ом. Однако, судя по протоколу омическое сопротивление измеряли при 19 градусах (T обм), а опыт к.з. делали при температуре обмотки 120 градусов.
7 (2017-11-16 12:09:23 отредактировано alexander__vladimirovich)
matu пишет:
Ага я тоже обращал на это внимание и на 18.53Вт при 19град smile Но честно не знаю у нас в РФ со времен СССР при какой температуре делают замер кз...И почему европа делает на горячее железо...И как пересчитать
Добавлено: 2017-11-16 02:30:00
А еще интересно.. вопрос про проектирование кабеля например АСБ 240 или СПЭ...Есть элемент трехфазной линии Пи. Так вот там нулевые составляющие неизвестны наши госты не измеряют на заводах, и я просто подгоняю длинной похожие физические свойства. А кто нить знает как правильно рассчитать параметры кабельных линий в Matlab?http://digitalsubstation.com/wp-content/uploads/2017/04/Risunok-1.png
Добавлено: 2017-11-16 02:52:05
ПАУтина пишет:
Посмотрел база данных очень интересная, еще раз спасибо огромное(поставил бы лайк к репутации, но почему-то у меня не работает ф-ия форума)..
alexander__vladimirovich пишет:
К сожалению давно не ковырялся в matlab, но там должны быть как минимум такие функции:
c0s пишет:
Вот что сегодня собрал
Добавлено: 2017-11-16 12:24:59
Так же РД и ГОСТы
Добавлено: 2017-11-16 12:29:31
http://matlab.exponenta.ru/simpower/book1/images_1_5/pw_3_phase_pi_section.jpg Внешняя ссылка
gost_28249-93.pdf 1.67 Мб, 3 скачиваний с 2017-11-16
Three-Phase PI Section Line.jpg 254.55 Кб, файл не был скачан.
АВББШВ 1758_Novosti_elektrotexniki_silovie_kabeli_28.jpg 81.68 Кб, файл не был скачан.
АСБ.gif 21.56 Кб, файл не был скачан.
ГОСТ P 50270-92.gif 65.52 Кб, файл не был скачан.
Методические указания по СПЭ 10кВ (1).pdf 1.21 Мб, 3 скачиваний с 2017-11-16
РД-153-340-20527-98 РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.pdf 3.61 Мб, 4 скачиваний с 2017-11-16
1) Я до конца так и не понял, как вы считаете R1, R2... точнее видимо у вас ошибка, и было бы проще приводить формулы сюда
Rскв=dPk*Uном^2/Sном^2
Rв=Rскв/2, Rн1=Rн2=Rскв (вы же почему-то делите еще раз на 2, вместо того, чтобы умножить)
!!!!! Это величины, приведенные к ВН!!!!!!
Вы пишете "в реальности... сколько-то там очень мало". Потому что вы к НН забыли привести.
Т.е. надо еще  Rн1= Rн1=Rскв*Uнн^2/Uвн^2
Далее. На каком основании считается, что Rв=Rскв/2, Rн1=Rн2=Rскв, если приводить к одному напряжению? На прикидке вида "пальцем в небо":
-заменяем ТРДН на обычный двухобмоточник, у которого вторичная обмотка имеет номинальную мощность, как первичная (63 и 63 - ВН и НН)
- тогда, ЕСЛИ БЫ мы сделали Кт=1 (хз зачем, но сделали бы), то тогда БЫ надо было БЫ мотать обмотки одинаковым проводом, кол-во витков одинаковое, разницей диаметров ПРЕНЕБРЕГАЕМ, и получаем, что активное сопротивление обмоток ВН и НН одинаковые.
- далее, учитывая, что реально обмоток НН все-таки две, и у каждой половинная мощность, получаем, что их мотать при Кт=1 надо проводом в 2 раза меньшим сечением, поэтому Rн1=Rн2=2Rв
Реально: Кт НЕ РАВЕН 1 (что логично!), поэтому сечение на НН на самом деле физически много больше, чем на ВН (сравните ном. токи ВН и НН, они отличаются раз в 10).
Естественно, что при такой разнице сечений в номенклатуре может просто не быть таких сечений проводов, между которыми пропорция соответствует  Кт^2/2
И намотали там таким проводом, каким пришлось, и сопротивления обмоток реальные физически замерные в паспорте могут не совпадать с тем, что вы насчитали по dPk с высокой стороны.
Т.е. сумма Rв+(Rн1/2)*Kт^2 соответствовать Rскв еще как-то будет, а по отдельности пропорции между Rв и Rн могут быть разными.
Опять же нагрев, действительно, никто не отменял.
Добавлено: 2017-11-16 14:25:20
2) Коэффициент расщепления...
вообще лучше всего пользоваться реально замеренными данными.
Если действительно у вашего трансформатора Ukвн=6.5%, Ukвн1=6.1%, Ukвн2=6.1%, то объяснение лежит в конструкции обмоток трансформатора.
Когда Красщ=3.5, обмотки расположены одна над другой (РУ 11, стр.31)
Но если трансформатор импортный, то вполне могли сделать как-то по-другому, тем более что речь идет о трансформаторе 10/0.4/0.4
Может, намотали их как-то с наложением друг на друга...
На самом деле нет строго физического требования Красщ=3.5 или 4, там что угодно может быть.
Добавлено: 2017-11-16 14:29:13
3) Пользуйтесь блоком Three-Phase Transformer Inductance Matrix Type (Two Windings или Three Windings). Этот блок проще в плане заполнения параметров. Ваш блок нужен, если вы хотите работать со всякими бросками тока намагничивания.
11 (2017-11-16 15:16:56 отредактировано alexander__vladimirovich)
retriever пишет:
Это я понял уже=) А реальные это при наладки замеры сопротивления постоянным током. Я извиняюсь непонятно объясняю, мусора в голове много.)
Добавлено: 2017-11-16 16:45:12
Если есть MathCad и Matlab, могу дать заготовки черновик пока балуюсь с 3,15МВА в параллель.
Добавлено: 2017-11-16 17:14:07
retriever пишет:
Опыт у Вас есть - это не может не радовать. А вот кабель АСБ 3х240 10кВ 2км вы бы как в модели забили, как  бы параметры подобрали?
Peretoka.slx 44.6 Кб, 3 скачиваний с 2017-11-16
Расчет MathCad тр-ра 3.15МВА.xmcd 120.95 Кб, 2 скачиваний с 2017-11-16
Расчет тр-ра 5МВА.xmcd 147.17 Кб, 1 скачиваний с 2017-11-16
Расчет тр-ра 63МВА.xmcd 153.28 Кб, 1 скачиваний с 2017-11-16
А вот кабель АСБ 3х240 10кВ 2км вы бы как в модели забили, как параметры подобрали
самый топорный (если не надо емкости) - просто блоком three-phase mutual inductance
можно pi-section line, можно distributed parameters line
С расчетами параметров кабеля имел дело не очень много. Так в книжке Дмитриев Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ есть формулы.
По ним считается параметры кабелей, там для одножильных кабелей главный момент относительно нулевой последовательности - экраны могут быть заземлены с обоих концов, с одного конца или транспозицией, параметры сильно разные.
13 (2017-11-16 16:56:15 отредактировано alexander__vladimirovich)
retriever пишет:
Вот эта книга? По СПЭ на первый взгляд поможет, но АСБ хотя почитаю! Огромное спасибо!!!
Нет все таки книга не сильный помощник, у ФСК подобных СТО много, которые в эксплуатации СПЭ помогают.. Вот gost_28249-93 тут ближе к истине, но он на напряжения до 1кВ и не понятно почему свыше 1кВ ГОСТ нулевой последовательностью пренебрегает....
Dmitriev_kniga4.pdf 3.69 Мб, 13 скачиваний с 2017-11-16
14 (2017-11-16 17:44:25 отредактировано retriever)
Да, это именно та книга.
Там много букв.
Вначале считаем по табл. 3.3 на стр. 34
Затем по табл. 3.4 стр. 35
Далее по табл. 3.7 стр. 38
И еще учтите поправку стр. 40
Все, что дальше, в принципе можно не смотреть.
Идите от простого к сложному. Я не вижу особого смысла в учете нелинейности тр-ра и параметров нулевой последовательности кабеля для определения перетоков реактива в ремонтных схемах.
16 (2017-11-17 09:11:21 отредактировано alexander__vladimirovich)
matu пишет:
А как же создать себе трудности, чтобы героически их преодолевать...))) Вот хочу еще потом как эксплуатация перестанет напрягать загруженностью работы, поиграться с режимами холостого хода и опытом кз. Я конечно понимаю что это пока игра, но если в ней разобраться это будет что-то больше! Вот например вчера 3,15МВА в параллель в реальности посадить получилось, и результат уравнительного тока модели больше, чем был. В итоге начел модель подгонять к реальности, но для этого надо с кабелям разобраться вариант 1. Но у меня получились такие же данные в Matlab как в реальности, если асинхронный ход уменьшить до 2.1 градуса. Но ВАФ показывал 3 градуса(что парма, что ретометр), может приборы округляют..Главное больше значения модели меня устраивает пока, ведь переключения прошли удачно не накажут..))
Добавлено: 2017-11-17 10:53:05
retriever пишет:
Там много букв.
О туплю и правда разумное решение, а по СПЭ даже есть ответ в примерах на стр.39.=) А как вы относитесь к лайфхаку, брать прямую последовательность с данных кабелей 10кВ (АСБ 3х240) сечения 240мм^2 алюминия и нулевую с кабеля алюминиевого 1кВ сечением 240мм^2 ??? Ведь эти справочники существуют и остается только на 2хPiхf(314) поделить, чтобы Генри получить...
Добавлено: 2017-11-17 11:19:19
retriever пишет:
Да это действительно!!!  Вот хочу почитать РУ 11, только не могу расшифровать названия документа.
Это нужно сделать сразу же, после того, как вы составили модель трансформатора, чтобы 100% быть уверенным в том, что вы делаете.
!! Необязательно делать опыт ХХ и КЗ так, как это пишут во всяких учебниках для электромонтеров, по крайней мере, в матлабе.
Т.е. необязательно подкручивать напряжение до тех пор, пока через трансформатор потечет номинальный ток... и тогда напряжение делить на номинал... все это здесь лишнее... Почему-то все, с кем я ни работал, утыкались в эту ерунду из учебника. Если трансформатор рассчитывать без учета насыщения, БЕЗ РАЗНИЦЫ, какое там напряжение.
Посчитайте сквозное сопротивление ВН, ВС, СН в Омах
Запитываем трансформатор через произвольную трехфазную ЭДС (хоть 100 В, хоть 200 В, хоть 1000000 В, разницы никакой, главное, чтобы 50 Гц переменки).
Сопротивление системы тоже без разницы. Меряем фазное U на вводе, делим на фазный I на вводе, должно получиться Zвн.
Почему бы и нет?
Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110-750 кВ, выпуск 11.
18 (2017-11-17 10:48:37 отредактировано alexander__vladimirovich)
retriever пишет:
Т.е. необязательно подкручивать напряжение до тех пор, пока через трансформатор потечет номинальный ток... и тогда напряжение делить на номинал... все это здесь лишнее... Почему-то все, с кем я ни работал, утыкались в эту ерунду из учебника. Если трансформатор рассчитывать без учета насыщения, БЕЗ РАЗНИЦЫ, какое там напряжение..
Я такой же ВАСЯ тоже об этом думал, причина проста слабая теоретическая база. Всегда вспоминаю своего преподавателя по ЭМА Игнатович В. М., он говорил понял материал, если нет снова читай книгу и так столько раз читай книгу от начала до конца пока не поймешь, редко делал поблажки отличный мужик..)))) Мне парой попадаются начальники которые прочтут, что нить не до конца и додумывают, а потом умничуют сами себя позоря слабой базой. Пример простой я прочел что Кр=3,5-4 и все поверил и умничал этим! Или мне попадаются умники прочли 5 правил параллельной работы и говорят, что я тупой там же написано черным по белому запрещено, а почему так написано и дела нет людям...)) Вот тоже мне говорили что увеличивается ударный ток и шины разнесет при кз, хотя по закону Кирхгофа я не особо понимаю как у них это в головах получилось...Просто взял на себя ответственность и провел первое свое переключение..)
19
Смысл в том, что если с нуля хвататься за матлаб или т.п. сложное ПО, то по незнанию можно навыставлять там параметры, которые формально будут похожими на учебник, но реально будут неправильными. Проверка правильности делается тестами, в случае с трансформатором опыт ХХ и опыт КЗ должны биться 100%
Опыт ХХ в пересчете на матлаб выглядит так:
Zxx=100/Ixx·Uном^2/Sном
Rxx=dPxx·Uном^2/Sном^2
Xxx=(Zxx^2-Rxx^2)^0.5
20
retriever пишет:
Как понимаю эта книга...Буду изучать, ибо думаю расчет у меня далек от совершенство, врятли индукция имеет такие значения и отрицательный коэффициент расщепления.
Mathcad - Расчет тр-ра 5МВА.pdf 67.51 Кб, 3 скачиваний с 2017-11-17
Расчет тр-ра 5МВА.xmcd 150.98 Кб, 3 скачиваний с 2017-11-17
Руководящие указания по релейной защите. Расчеты токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110-750 кВ_выпуск 11.djvu 8.68 Мб, 11 скачиваний с 2017-11-17
