Тема: Нужна помощь по ДЗТ на Сириус Т3
Здравствуйте! Имеется трехобмоточный (110/35/6) трансформатор Y-N/Y-0/D-0-11. Все ТТ сторон ВН, СН, НН соединены в звезду. Подскажите какие группы соединения выставить в терминале Сириус - Т3?
В руководстве по эксплуатации на терминал производитель настоятельно рекомендует выставлять по ВН 11-ю группу. Если я по ВН выставил 11-ю, то и по СН должен тоже выставить 11-ю из-за нулевой группы. А вот по НН - не совсем понятно. Как подозреваю - нужно оставить группу 0?
Re: Нужна помощь по ДЗТ на Сириус Т3
Пришлите свой вопрос на support@rza.ru - поможем
Если кому поможет данная тема, то в настройках Сириуса все таки пришлось выставить группы 1 по ВН, 11 - по СН и 0 - по НН (чередование фаз со стороны ВН приходило обратное)
4 (2017-11-30 21:24:36 отредактировано ccmail)
а может кто поделиться как проверить дзт в данном терминале?если в наличие только ретомы 21
последовательность?
5 (2017-12-01 06:56:19 отредактировано suncov_di)
Обратное чередование фаз может "ввести в заблуждение" как и устройство РЗА с виртуальным поворотом векторов, так и персонал при проверке этого устройства.
ИМХО: если по первичке чередование обратное (редко, но бывает) - во вторичке  поменять местами А и С, условно переименовать, и не "париться"    (про цепи напряжения тоже не забыть)
Добавлено: 2017-12-01 08:54:44
ccmail пишет:
последовательность?
Пофазно со всех сторон (но  подавать АВ, ВС, СА -  если подавать АО  ВО СО ток срабатывания  получается в 1,73 больше)
и не получится проверить коэффициент торможения.
suncov_di пишет:
а почему в 1.73 больше? а можете подробнее может схема есть подключений, или программа работ , где последовательность. ОЧЕНЬ НУЖНО,
я так понимаю:
Если без формул (с формулами будет "многа букафф") - "Сириус" делает программный перевод токовой звезды в токовый треугольник.
Для такого пересчета нужно как минимум 2 фазных тока, чтобы получить линейный, какой получается при соединении ТТ в треугольник.
Одного фазного тока для пересчета не хватает, поэтому нельзя проверять однофазным током.
8 (2017-12-07 10:47:59 отредактировано ccmail)
А если я  встроенные тт выставлю  по всем сторонам группы 0 0 0 и токи iНом токи выставлю тоже одинаковые.   и получается можно подавать на терминал токи одинаковые для проверки.
Но у меня вопрос другого плана:
Если группа соединения у трансформатора 110/35/10 c заземленной нейтралью по высокой и группа  yyd 0-11 то если бы вместо сириуса т3 стояла механика,  в каком месте углы от НН относительно ВН разворачиваются в противофазу (на 180 градусов) , и СН относительно ВН на 180 градусов.  Правильно ли я думаю что это происходить на ТТ на вводе 10 кв , например Л1 ТТ стоит в сторону силового трансформатора и снимают токи с U2 для дзт, для мтз всеравно по сути с какой стороны снимать
когда со стороны например ВН ток входит в ТТ в Л1 и снимают тоже с полярного конца U1.
учитывая то что на высокой ТТ собрали в треугольник, а по низкой в звезду- чтобы 30 градусов довернуть до 0
Запутался.
В инструкции к сириус Т3 пишут
Следует отметить, что группа соединения обмоток силового трансформатора
определяется сборкой обмоток, но оценивается по векторной диаграмме напряжений. Если
положительное направление токов принято не по рисунку 1, а в сторону нагрузки для сторо-
ны НН, что удобно при рассмотрении нагрузочного режима или режима внешнего КЗ, то
группа по токам совпадает с группой по напряжениям. Однако, если принять положительное
направление токов по рисунку 1, то ток в обмотке НН поворачивается на 180 и группа по
токам должна быть заменена с учетом этого поворота (например, с 11 на 5 или с 1 на 7). Эта
особенность учтена в таблицах 4 и 5, и дополнительно поворот производить не нужно.
Внешняя ссылка сама инструкция.
Т.е. я правильно понял что Л1 ТТ НН  может также  смотреть в сторону шин а не силового трансформатора и сниматься фазные токи с Л1 , а терминал согласно  выставленным группам в встроенные цифровые ТТ вн 11 сн11 нн 0 , и он сам  разворачивает еще на 180 градусов, кроме фазового сдвига на 30.
при этом мтз по ТТ НН защиту можно снимать как И1 так или с И2 собрав звезду.
И ТТ СН(установлены в выключателе масленом 35кв ) л1 если в торону в шин а не силового трансформатора  то снимают для дзт с И2 да, что бы развернуть вектор.
Ну а для сириус т3 делать  это не нужно (я имею ввиду снимать токи для дзт с неполярных концов).
Объясните кто может простыми словами или не простыми, для механики и терминала.
Есть еще такое понятие как проверка грубых и чувствительных установок. как это понять?
размах рпн в общих дзт выставлен в 10 процентов.
про дзт -2 совсем ничего не понял.
заранее всем спасибо за ответы
ccmail пишет:
если на словах, как то-так:
ДЗТ-1 работает без торможения и срабатывает "на уставке" независимо от сквозных токов через трансформатор, характеристика прямая
ДЗТ-2 работает с торможением (загрублением) уставки в зависимости от сквозного тока через трансформатор, характеристика с изломами. Как только сквозной ток превысит номинальный тр-ра, уставка срабатывания ДЗТ-2 увеличивается пропорционально Кторм.
вот выдержка из инструкции сириус т3 , почему часто вижу что в уставках терминала стоит сборкаМТЗ  ВН в  звезду, если в инструкции написано что с глухозаземленной нейтралью надо треугольник?
1.2.4.7.2  Предусматривается  использование  устройства  в  сетях  как  с  заземленной
нейтралью, так и с изолированной. Электрическое соединение измерительных трансформа-
торов тока – ВСЕГДА В ЗВЕЗДУ. При необходимости, производится внутренняя цифровая
сборка токовых цепей стороны ВН трансформатора в треугольник и использование получен-
ных токов для реализации ступеней МТЗ ВН. При этом возможны два варианта настройки
терминала с помощью уставки «Общие – Сборка МТЗ-ВН – Y/ »:
-  «Y»  (звезда).  Используется  в  сетях  с  незаземленной  или  компенсированной
нейтралью. Сборка МТЗ ВН в треугольник не производится. МТЗ ВН действует
стандартно,  реагируя  на  величины  фазных  токов.  Такая  сборка  соответствует
стандартному подключению МТЗ на звезду.
-   « » (треугольник).  Используется  в  сетях  с  эффективнозаземленной  нейтралью
(110 кВ и выше). Производится ЦИФРОВАЯ СБОРКА подводимых фазных токов
в  треугольник,  причем  используется  11–я  группа  сборки.  При  этом  устраняется
нулевая  последовательность.  Величины  токов  на  выходе  треугольника  (реализо-
ванного  внутри  устройства)  в  нормальном  режиме  в  3 раз  превышают  фазные
токи, что соответствует стандартной электрической сборке в треугольник. В этом
режиме  необходимо  выставлять  УСТАВКИ  так  же  как  при  сборке  цепей  ТТ  в
ТРЕУГОЛЬНИК.
- последних слов и вовсе не понял,в каком режиме?
