Тема: Обратная связь ПВЗУ-Е-ОК с ДФЗ ШЭ2607 041 ЭКРА
Такой вот вопрос, произошел форс-мажор и не ясно это нормально или нет. На выходных вышла из строя плата приемника (горит обычно из-за оптики , поэтому ставим аттенюаторы). ЭКРА как полагаться выводит ДФЗ из работы автоматически(загорается светодиод "вывод дфз из-за неисправности ПП"). Такие случае были уже, поэтому есть ЗИП. Сам проверял, для интересу в свое время комплект сработает ли защита ДФЗ при таком диоде. Она не срабатывает! Дал команду заменить плату ПП и вести в работу как обычно. Ключи(ДФЗ, УРОВ и АПК) трогать команду не дал, типа работы на 5мин. Итог монтер отключил питание ПВЗУ-Е-ОК снял и поставил. Не успел он включить питания ПВЗУ-Е-ОК происходит пуск и команда отключения. Куча мата это само собой... Оказывается по низкой стороне было двухфазное близкое кз...ДФЗ пустилось из-за ПО обратной последовательности..И дала команду отключения на нашей стороне в начале линии как и всегда просто пуск. Светодиод вывода горел, но комплект отключился от ДФЗ =( Проверил эту ситуацию еще много раз и всегда одно и тоже при "вывод дфз из-за неисправности ПП" нет команды отключения пока не отключишь питание ПП. Разве не должна быть какая-то обратная связь? А вдруг у меня автомат питания выбьет и в это время экскаватор повредит кабель в системе 10кВ ...
