Тема: Удлинение пакета в приемнике ПВЗУ-Е
Добрый день. Прошу совета у специалистов, возможно кто-то сталкивался. На ДФЗ Л-500кВ установлен ПВЗУ-Е. Старый, еще без блока ЦФС, с блоком ПРМ и стрелочным прибором. При снятии фазной характеристики ДФЗ озадачились причиной необходимости значительного снижения выставленного угла блокировки относительно уставки. Уставка 70 град., выставили 40 град. (мин. возможная для терминала ДФЗ). В итоге получили угол блокировки 71,5 град. Стал выяснять причину, замерами осциллографа при пуске своего ПРД выяснил, что пакет удлиняется на участке схемы блока ПРМ почти на 2 мсек, а это и есть те самые "лишние" 30 градусов при проверке угла блокировки. Удлинение происходит на участке м/у точками "PRM IN" и гнездами "КОМП", это файл "Схема ПРМ2", т.е. где происходит демодуляция сигнала. На участке "Схема ПРМ1" (аттенюаторы) удлинения пакета не происходит и он приемлемой длительности (незначительное удлинение). Приложил 3 осциллограммы для сравнения длительности пакета в разных точках, они подписаны соответствующе для понимания. Ну и две схемы от нашего блока "ПРМ", где указаны эти точки замеров.
