Тема: Удлинение пакета в приемнике ПВЗУ-Е
Добрый день. Прошу совета у специалистов, возможно кто-то сталкивался. На ДФЗ Л-500кВ установлен ПВЗУ-Е. Старый, еще без блока ЦФС, с блоком ПРМ и стрелочным прибором. При снятии фазной характеристики ДФЗ озадачились причиной необходимости значительного снижения выставленного угла блокировки относительно уставки. Уставка 70 град.,  выставили 40 град. (мин. возможная для терминала ДФЗ). В итоге получили угол блокировки 71,5 град. Стал выяснять причину, замерами осциллографа при пуске своего ПРД выяснил, что пакет удлиняется на участке схемы блока ПРМ почти на 2 мсек, а это и есть те самые "лишние" 30 градусов при проверке угла блокировки. Удлинение происходит на участке м/у точками "PRM IN" и гнездами "КОМП", это файл "Схема ПРМ2", т.е. где происходит демодуляция сигнала. На участке "Схема ПРМ1" (аттенюаторы) удлинения пакета не происходит и он приемлемой длительности (незначительное удлинение). Приложил 3 осциллограммы для сравнения длительности пакета в разных точках, они подписаны соответствующе для понимания. Ну и две схемы от нашего блока "ПРМ", где указаны эти точки замеров.
Сравнение сигнала PRM IN Вх. ПРМ.jpg 4.06 Мб, 1 скачиваний с 2024-01-26
Сравнение сигнала КОМП и PRM IN.jpg 3.97 Мб, 1 скачиваний с 2024-01-26
Сравнение сигнала КОМП и Вх. ПРМ.jpg 4.2 Мб, файл не был скачан.
Схема ПРМ1.jpg 482.65 Кб, 1 скачиваний с 2024-01-26
Схема ПРМ2.jpg 945.69 Кб, 1 скачиваний с 2024-01-26
Re: Удлинение пакета в приемнике ПВЗУ-Е
Есть такой документ
Особенности_работы_ПРМ АМан.pdf 614.52 Кб, 29 скачиваний с 2024-01-26
3 (2024-01-27 05:34:43 отредактировано andy_210568)
К сожалению это всё не наш случай. Здесь нет влияния ВЧ канала, озвученное мной удлинение присутствует при работе на 75 Ом, оно происходит на конкретном участке схемы. До точки PRM_IN всё без замечаний. Что может удлинить пакет на участке схемы которая на рис. "ПРМ2" я понять не могу. Поэтому и вопрос. И опять повторюсь - пост ещё без блока ЦФС, никаких регулировок не предусмотрено...
Что-то давно на форуме не "слышно" falconа... Может у кого-то его личная почта сохранилась? Это его тема. Был бы у меня доступ к технике, можно было бы в схеме с паяльником "поэкспериментировать". А просто рассуждать не вижу смысла, в ВЧ есть свои нюанс*. Какая частота канала?
Добавлено: 2024-01-27 13:00:58
Посмотрел схемы... Если вникать, разбираться как работает схема, то это задача для лаборатории ЦСРЗА. А сейчас их, скорее всего, нет. В 80-е годы (правда на другой элементной базе) мы ( я в том числе, еще просто инженер) подобные задачи решали. Но это работа на несколько месяцев. Сейчас единственное - писать официальное письмо на завод-изготовитель, тогда есть шанс, что откликнутся. Силами специалистов РЗА электроцеха это Вы навряд ли решите, только если есть фанат-радиолюбитель (например, у кого есть личный позывной и самодельная станция). Не думаю, что даже falcon тут поможет, у него специфика чуть другая, а именно ВЧ. Тут чисто схемотехника....
5 (2024-01-27 19:15:20 отредактировано andy_210568)
Conspirator писал(а): ↑
2024-01-27 13:00:58
Ну там как бы анекдот получился. С трудом, но связался, написал в тех. поддержку, выложил туда те же самые осциллы и схемы. Молодой человек от Уралэнергосервис сказал правду, что на наш вариант поста специалистов практически не осталось, вроде как на эту тему гл. инженер проконсультирует. Сначала прислали так же пдф-ку с материалами полезными. но к проблеме мало относящуюся. Я так и высказался по этому поводу и мне уже позвонили, очевидно гл. инженер и ещё один специалист. И тут начались приколы - мне сказали, что я прислал схемы от разных приемников (ага, не фотал я их с альбома схем, которые с ПВЗУ шли, а сам чертил, что бы их побесить ICQ/bm:crasy: ). Договорились, что в доказательство существования нашего варианта ПРМ мы сфотаем платы, гнезда, номер УСК на плате, листы с расположением элементов из альбома схем. Отослал я эти "доказательства", спросил, что решили, сказали - перезвонят. Больше не звонили и у меня что-то желание с ними общаться пропало. Я конечно не самый великий электронщик (хотя паяльник в руках держал и "радиовредительством" по молодости развлекался, есть определенная база), но тут что-то нас вообще опустили совсем. ICQ/ac:(  В общем конечно плюс, что  Уралэнергосервис альбомы схем на свои устройства кладет (в пику другим производителям устройств), но тех. поддержки в моем случае как-то не получилось...
ПВЗУ-Е. Старый. Вопрос- а при предыдущих проверках все было нормально? Если да, то пост неисправен. Из моей практики никакого удлинения пачек посты без ЦФС не дают.
