Re: Состав защит на СВ 220 кВ на ПС по схеме 220-5АН.
Кто производитель АОДС?
Собственно АОДС состоит из 3х электронных быстродействующих токовых реле. Разработка Новочеркасский политех 70е годы.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Состав защит на СВ 220 кВ на ПС по схеме 220-5АН.
Типовые решения ЭКРА для 5АН:
А я изобретал велосипед, оказывается :) Но ТТ в РП у них есть,это обегчает дело.
Не вижу действия ДЗТ Т1(Т2) на отключение Q2 Т2(Т1) в режиме включения РП
Это фрагмент раздаточного материала - альбома типовых решений. Насколько необходимо вычерчивать в рекламном по сути продукте ремонтные режимы - достаточно сомнительно. В рабочих проектах всё есть.
