Тема: Использование ТН-10 кВ в схеме НВЧЗ
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста возможно ли использование цепей напряжения от ТН 10 кВ секции шин 10 кВ вместо шинного ТН 110 кВ для НВЧЗ? Если да, то с какими ограничениями? Ведь силовой трансформатор имеет группу соединения звезда-треугольник-11 группа, поэтому  цепи напряжения будут подходить к шкафу НВЧЗ со сдвигом 30 градусов.
Re: Использование ТН-10 кВ в схеме НВЧЗ
Чисто теоретически, можно поставить поворотный трансформатор напряжения, который будет поворачивать вектора назад, но, надо учитывать, что силовой транс не пропускает составляющие нулевой последовательности, из-за чего возможна неправильная работа защиты.
Всё же лучше брать напряжение с ТН-110кВ.
Dr.Radio писал(а):
2023-08-21 18:28:47
НВЧЗ не использует пусковые органы по напряжению нулевой последовательности.
ivankrivihin писал(а):
2023-08-18 09:25:38
При замыкании на землю в сети 10 кВ U2 возникать не будет, так что ПО U2бл, U2откл сработаны не будут.
Здесь нужно анализировать поведение М2откл и РС при КЗ в сети 110 кВ и подаче U со стороны 10 кВ.
ЗЫ. Есть типовые решения по использованию ТН низкой стороны для ДЗ АТ, там используется "кривая" схема подключения цепей ТН к РС, в НВЧЗ такого нет, так что реле сопротивления в НВЧЗ однозначно не смогут использовать ТН-10
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а):
2023-08-21 20:11:33
А реле мощности нулевой последовательности? Или там нет такого?
Dr.Radio писал(а):
2023-08-22 16:05:06
Нет, есть реле мощности обратной последовательности
А
2023-08-18 09:25:38
это вообще нормальная практика, не могу понять? Физически это что получается? Вместо ТН110 кВ используется ТН 10 кВ? Это другой узел электрической сети?
С уважением.
