Тема: В каких ориентировочных размерах д/б токи КЗ в схеме?
В каких ориентировочных размерах д/б токи КЗ в зависимости от их местоположения в схеме (в начале линии, за трансформатором и т.д)??
Я знаю что в начале линии токи КЗ очень большие и и чем дальше находится точка КЗ тем они будут меньше. А дальше я не знаю...
Re: В каких ориентировочных размерах д/б токи КЗ в схеме?
Смотрите слайды со стр.25, особенно 32
RU_02_C3_Protection principles_perevertov.ppt 3.76 Мб, 40 скачиваний с 2023-12-14
elisha)) писал(а):
2023-12-14 19:06:12
Гениально
elisha)) писал(а):
2023-12-14 19:06:12
Смотря к какому напряжению приводить.
110 кВ токи КЗ примерно 5-20 кА (обычно что-то типа 10-15 кА)
За трансформатором на стороне 6-10 кВ, если приводить к 6-10 кВ, то будет что-то типа тех же 10-15 кА.
Если брать линии, то линии 110 кВ обычно не очень длинные, и там где-то один уровень токов КЗ на всю окружающую сеть. Для 220 кВ - там надо смотреть, но тоже разница обычно не очень большая.
Если брать 330 и выше, то там линии могут быть огромной длины, и там разница бешеная.
retriever писал(а):
2023-12-14 20:25:10
Не сталкивались с такими несуразицами?
Есть отпаечная подстанция, подключенная к тупиковым ВЛ 110 кВ, которые отходят от шин узловой подстанции, шины которой в свою очередь питаются от шин нескольких электростанций.
вот что интересно.
На момент строительства этой подстанции. лет 50 назад токи КЗ на шинах 6 кВ по расчетам были в максимуме 17 кА.
Через 50 лет питающая сеть 110 кВ не изменилась. А вот суммарная мощность генерации от которой питаются шины узловой подстанции, уменьшилась, примерно на 200 МВт. Грубо сумма генераторов была 800 МВт, а стала 600 МВт.
А вот, на сегодняшний день расчетные токи КЗ на шинах в начале упомянутой подстанции стали 22 кА.
Всё бы ничего, но сами понимаете, что выключатели надо менять, если у них потолок по току отключения был 20 кА.
Почему за 50 лет вдруг выросли токи КЗ?
Проверил в двух независимых расчетах.
Что 50 лет назад неправильно посчитали. тоже не особо верится. т.к. отключений было сотни, ипри неправильном выборе, последствия были бы очень значительные.
Lekarь писал(а):
2023-12-15 08:20:50
А разве в цепях трансформаторов на стороне 6 кВ нет токоограничивающих  реакторов?
evdbor писал(а):
2023-12-15 10:18:22
Нет. И места для установки тоже нет. типовая подстанция с ОД и КЗ, трансформатор с расщепленными обмотками. 40 МВА.
Даже если бы было место, то огород городить не хотелось бы.
Вводные выключатели с током отключения 31,5 кА, а все остальное по 20 кА.
Lekarь писал(а):
2023-12-15 08:20:50
Мне кажется, тут все просто... Возможно, что 50 лет назад токи КЗ считали "вручную","сворачивая" схему замещения и вводя определенные параметры. Сейчас все делается "автоматически". Тут надо сравнивать схемы замещения и параметры, вводимые тогда и сейчас. Как говорят, "дьявол в деталях"... Можете попробовать "посчитать" вручную с теми параметрами, которые вводятся сейчас и сравнить с программными расчетами.
Добавлено: 2023-12-15 11:29:33
Я вот уже не помню, использовали ли тогда  в расчетах токов КЗ логарифмическую линейку. Вроде бы логарифмов в расчетах установившихся токов КЗ не требуется. В "ударных" на память не помню... Да и таблицы Брадиса кто-нибудь помнит? Калькуляторы, как я помню, появились (массово) только к 5-му курсу, а это как раз 50 лет назад...
9 (2023-12-15 12:41:51 отредактировано Lekarь)
Conspirator писал(а):
2023-12-15 11:29:33
Тех данных уже нет. Не с чем сравнивать, кроме результата, который на кальке остался.
Если дело только в точности расчетов, то возникает вопрос, почему выключатели еще целы.
Другой метаморфоз наблюдал. Тоже на тупиковой подстанции. Один трансформатор в ремонте, второй в работе. Короткое на ошиновке линейного выключателя 10 кВ, питающего кабель (со стороны кабельной муфты). Терминал линейного выключателя зафиксировал ток 14 кА, а терминалы секционного (от которого питалась секция с присоединением. где было короткое) и вводного зафиксировали одинаковые токи по 21 кА. Терминалы из разных партий, выпущенных в течении года, одним производителем. Так производитель ничего объяснить не смог.
Как определялись токи? Как раньше в ФИПах? С временем отстройки от апериодической составляющей (она точно одинаковая в разных терминалах)? Или все же есть осциллограммы? Потом терминалы получают токи от разных ТТ. Какие типы и Ктт? Можно, как сейчас модно, "свалить" на остаточную намагниченность линейного ТТ, или он просто более "слабый" и "насытился", вот ток и меньше... Можно, наверное, еще что-то "придумать". А по расчетам, какой ток должен быть?
2023-12-15 13:06:13
Как в терминале определяются токи КЗ я не знаю.
Но первое, что мы сделали. так это все ТТ на трех присоединениях проверили по всем параметрам.
Всё нормально.
Это присоединение 10 кВ кабельной линии. На ней нет ФИПов.
Осциллограммы наверное в мозгах терминалов остались. У меня сейчас нет доступа.
Это свежий случай. но после этого данным по фиксации токов КЗ я почти совсем верить перестал.
2023-12-15 11:29:33
Так логарифмы и синусы с косинусами это полезно, но вот умножать и делить с её помощью можно достаточно лихо.
2023-12-15 11:29:33
Расчетная модель была: здоровый стенд с наборными полями, на котором и набирались все сопротивления схемы. ЭДС  - источник постоянного тока. В нужных точках подключались приборы и измерялись токи и напряжения. Это воспоминания ещё из дошкольного детства. У матери в кабинете такой стоял. Потом здоровенный калькулятор с сетевым питанием, помню, появился. Килограммов 5 весил. Потом ЕС ЭВМ и колоды перфокарт...  В сознательной жизни я помню тот калькулятор и всё более позднее. Из расчётной модели в конце 70-х сделали просто стол, к концу 80-х сдали на лом черных и драгоценных металлов. Вместе с тем калькулятором, в котором все микросхемы были с золочеными ногами.
Добавлено: 2023-12-15 13:26:04
Lekarь писал(а):
2023-12-15 12:41:11
Фидерные ТТ в насыщение ушли. Терминал может по-разному фиксировать ток. Может максимальный брать, а может - в момент отключения. Может амплитуду фиксировать, а может True RMS. Вариантов много. Что там в его мозгах напрограммировано - только изготовителю известно. И если грешок он за собой чувствует, очень вероятно, что правды не скажет. Без осциллограмм разговор беспредметный.
SVG писал(а):
2023-12-15 13:26:04
Может быть, но пока не подтвердилось.
в следующем году поменяем ТТ для очистки совести. Но я больше на мозги терминала почему то грешу.
Lekarь писал(а):
2023-12-15 13:16:19
Я знаю, что на 10кВ ФИПов быть не могло... Это просто пример, что токи можно мерить в разные моменты времени... Например у Сименс на момент отключения. А он зависит от времени работы алгоритма, которое тоже "плавает".... Как пример: на линии 500кВ были установлены два комплекта защит на REL521. Один назывался основным и в нем был минимум функций. На втором - то же, что на первом + ПА + осциллографирование. При близком КЗ первый дал очень быстро команду на отключение, а второй даже не успел "запуститься"....
Добавлено: 2023-12-15 14:04:25
SVG писал(а):
2023-12-15 13:26:04
Я в Киргизглавэнерго пришел в 1984г. В лаборатории РЗА этот стенд (расчетная модель) тоже использовался как рабочий стол. В него были встроены самодельные блоки питания, ЛАТРЫ. Из ценного в нем были проволочные резисторы из, не помню какого, материала (не нихрома), который легко паялся, и эти резисторы использовали для намотки мощных резисторов для магазинов затуханий. А токи КЗ расчетчицы уже считали на М6000 (бегали с перфокартами), потом на ЕСке. Хотя у "бывалых" оставались ручные расчеты и схемы. А калькулятор свой (по-моему МК-61) я купил только после окончания института (1981). Стоил рублей 60, если не больше (ползарплаты, без премии).....
2023-12-15 14:04:25
вроде самый первый был такой:
http://rzia.ru/uploads/images/17/29c99e387e78f0955605297ece740ef4.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/17/29c99e387e78f0955605297ece740ef4.jpeg
Точно, БЗ18А покупал! Спасибо за фото. А МК-61 - это наверное, программируемый? Помню, в журнале, вроде как "Наука и Жизнь" были уроки по его программированию. Наверное, мечтал о таком, но денег не было... Потихоньку превращаюсь в "ворчливого" старика с какими-то воспоминаниями, никому кроме меня не интересными и не теме....
Добавлено: 2023-12-15 14:41:45
Добавлено: 2023-12-15 15:05:35
Залез в сеть, МК-61 появился в 1984. Наверное, хотел купить что-то из его предшественников (может БЗ-34)... Ниже ссылка об истории серии
https://habr.com/ru/articles/505612/
Lekarь писал(а):
2023-12-15 08:20:50
Подпитка от двигателей, которых поставили больше?
SVG писал(а):
2023-12-15 13:26:04
А кстати, фото таких стендов где-то сохранились?
На сайте Никиты вроде было то ли фото, то ли инструкция на эту модель. Она, по моему, в Риге делалась
retriever писал(а):
2023-12-15 15:47:44
Высоковольтных вроде бы стало больше. но на единицы. Было м.б. 5 или 6 стало штук восемь. И за пятьдесят лет все и ранее подключенные поменяли и новые на двигатели с частотным пуском. А вот низковольтных в общей массе стало меньше количественно.
Из реальных данных, которые учитываются сегодня, только положение РПН приходит в голову, что его не учитывали при проектировании и брали номинальное, без учета возможного реального.
Lekarь писал(а):
2023-12-15 16:28:45
от РПН ток КЗ на НН почти не меняется. Т.к. X=uk/100*UномНН^2/Sном - почти константа, а сопротивление системы по сравнению с сопротивлением Т мало.
