doro пишет:А что за аппаратура используется? И осциллограмку бы "живьем" приложить.
Прикладываю осциллограмму.
Терминал называть не буду, чтобы не компрометировать производителя. Проверка терминала другого производителя по данной осциллограмме дала такой же результат: дифзащита сработала.
Conspirator пишет:Да, нужен "оригинал" осциллограммы.... Похоже на "перевозбуждение" трансформатора. По форме похоже на 5-ю гармонику.... А точно дифзащита работала? Может функция U/f в многофункциональном реле дифзащиты?
Сработала дифзащита. U/f в работу введена не была.
Papuas пишет:Немного бы поподробнее. На каких реле выполнена защита, схема двух релейная, трех релейная, какие ТТ, Ктт, схема ТТ по НН полная звезда или неполная. Нагрузка ТТ в 10% погрешности соответствовала. Про осциллограмму уже спросили. Интересно посмотреть на напряжение.
ТТ в трёх фазах, включены по схеме полной звезды с обоих сторон. Коэффициент 100/5 на 35 кВ, 150/5 на 10 кВ. Первичная сеть 35 и 10 кВ в режиме с изолированной нейтралью.
Напряжение по осциллограмме примерно 5,7 кВ в фазах, почти полная симметрия, при этом появляется несинусоидальное U0 в разомкнутом треугольнике.
Нагрузка на ТТ, судя по внешнему КЗ, не превышена.
100Ампер пишет:Думаю что было так:
Очевидно что никакого КЗ в данном случае не было. При включении выключателя ОЛ-10, загорелась дуга между недовключенными контактами разъединителя ОЛ-10. Дуга погасала на каждом полупериоде при переходе тока через ноль, и загоралась при достижении в месте разрыва напряжения определенной величины. Так вот. Из-за разной формы контактов разъединителя, подвижного (ножа) и неподвижного (губок), дуга загоралась при разном напряжении для положительного и отрицательного полупериода. Таким образом ток стороны 10 кВ ток нагрузки будет содержать постоянную составляющую. Которая насыщает сердечник и приводит к увеличению тока намагничивания со стороны 35 кВ, и к небалансу, который собственно и является дифтоком в данном случае достаточным для срабатывания ДЗТ.
Первым отключился выключатель 10 кВ, но сердечник еще оставался намагниченным. И после отключения 10 кВ, уже в чистом виде наблюдаем 3 периода тока намагничивания стороны 35 кВ, с амплитудой порядка 20 А (действующее значение первой гармоники будет конечно поменьше).
Да, насыщение от постоянной составляющей пока что наша единственная рабочая идея.
Antip пишет:Интересно, что с напряжением на трансформаторе? Наверняка был задир, да еще неполнофазный режим? Скорее всего перевозбудили)
величина 5-й гармоники в дифтоке пляшет от 10 до 15%, маловато для перевозбуждения.
В неполнофазных режимах возможен феррорезонанс, но могут ли при этом насытиться ТТ?
Добавлено: 2018-04-04 15:21:21
Если открыть осциллограмму из архива DZTfastview.rar в Fastview, то можно посмотреть мгновенные дифтоки и их гармонический состав.
Спасибо коллегам из Механотроники за полезный инструмент.
Post's attachmentsDZT.rar 55.37 Кб, 26 скачиваний с 2018-04-04
DZTfastview.rar 56.17 Кб, 19 скачиваний с 2018-04-04
