Тема: Отображение дискретов MiCOM P437
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Периодически при анализе файлов аварийных осциллограмм с Микомов 30 серии (437,633 etc.) возникает проблема невозможности расшифровки дискретных сигналов. Все дискреты зашифрованы некими адресами, которых нет в мануалах. И каждый раз такой затык  ICQ/bh:sorry:
Может, кто-то знает как расшифровать сие, а то встроенный микомовский регистратор только для записи аналогов и годится, выходит.
IMG_20191010_185043.jpg 2.5 Мб, 10 скачиваний с 2019-10-10
Re: Отображение дискретов MiCOM P437
micom скорее всего от шнайдера?Какой программой пользуетесь для скачивания/конфигурирования терминала?
возможно не хватает каких то шрифтов
пришлите оригинал осц.с этого микома
нормальная осциллограмма с Р437 выглядит так:
http://rzia.ru/uploads/images/17/4b9d785ce0fc5d96ac5c2331b38151c5.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/4b9d785ce0fc5d96ac5c2331b38151c5.jpg
Отправил в ЛС осциллограмму.
Терминал Шнайдер.
Подключаемся S1 5.0.1 Шнайдер и на всякий случай S1 3.2.0 Арева. Результат один и тот же.
4 (2019-10-10 16:47:19 отредактировано scorp)
Reder писал(а):
2019-10-10 15:59:08
та же беда!Сталкивался с подобной проблемой,но настолько давно,что уже не помню как ее решил.
Вопрос: при открытии файла уставок редактором psl программа "ругается"на отсутствие шрифтов?
http://rzia.ru/uploads/images/17/14c5cb28d5cca3d3e0d82110cee2f7d9.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/14c5cb28d5cca3d3e0d82110cee2f7d9.jpg
В psl x30 редакторе открывается без каких либо ругательств. Вообще, похоже, что проблема комплексная, ибо на совершенно  разных объектах установлены подобные терминалы 30 серии, выпущенные в районе 2011-13 годов, у которых наблюдаются данные глюки. Сначала думал, что это стандартные адреса внутренней логики, но в мануалах таковых не обнаружил. Загадка, в общем. Но при анализе отключений выходит боком каждый раз (
6 (2019-10-10 19:36:01 отредактировано scorp)
Reder писал(а):
2019-10-10 16:54:48
не думаю,я точно видел такую картинку у себя,лет 12 назад.
если в терминале есть русский язык,перед скачиванием откройте уставки на русском,затем скачивайте осциллограмму.
http://rzia.ru/uploads/images/17/6f7d735a0a6964a10f75b5546527a2fd.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/6f7d735a0a6964a10f75b5546527a2fd.jpg
Пришлите файл уставок х3v на scorp58собакаmail.ru
Пока была возможность, поэкспериментировал с языками и версиями Студии. Похоже, дело действительно в русификации.
Итого получилось: еще на один ноутбук поставил Студию 5.0.1 от Шнайдера, выставил везде референсный язык - стали качаться осциллограммы на английском языке. В принципе, это само по себе гораздо лучше, чем бессмысленный набор циферок, да и местами лучше, чем русифицированный вариант. Мне, по крайней мере, так даже удобнее.
Но русифицированный вариант не качается даже при выставлении везде регионального языка, качается только английский. Аревовская Студия и шнайдеровская на другом ноуте качают только циферки. При этом осциллограммы с "английскими" сигналами открываются "по-английски" в старой аревовской Студии, а осциллограммы с "цифровыми" сигналами открываются "по-цифровому" в новой шнайдеровской. Т.е., характер скачанных осциллограмм не меняется при открытии в разных версиях Студии, при том, что сами Студии качают эти осциллограммы по-разному.
На этом бы и успокоиться, да большинство персонала у нас русский язык явно предпочитает техническому английскому, поэтому и есть желание иметь нормальные русифицированные файлы осциллограмм...
8 (2019-10-11 17:05:12 отредактировано scorp)
Reder писал(а):
2019-10-11 16:31:02
русского языка в терминале нет,если в выделенной строке другие цифры
http://rzia.ru/uploads/images/17/33ca918ff82a2c721bb958725077c456.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/33ca918ff82a2c721bb958725077c456.jpg
Добавлено: 11-10-2019 21:27:13
Reder писал(а):
2019-10-11 16:31:02
я уже писал,прежде чем скачивать осц.,откройте файл уставок на русском языке и оставьте открытым,затем скачайте осциллограмму.Пробуйте на ноуте где осц.скачиваются на английском.
Пробовал в разных сочетаниях версий ПО и языков открытых файлов. Даже если файл уставок открыт на русском, то либо английские дискреты, либо циферки. Русские замечены не были.
Думаю, надо шнайдерам будет попробовать написать.
