Тема: ГТУ-ТЭЦ. Логика работы опрч
Здравствуйте, Уважаемые коллеги.
Ситуация следующая.
ГТУ-ТЭЦ. Единичная мощность 25МВт.
Пример.
Гту в работе в параллель с ЕЭС. Заданная мощность с арм- гту 20МВт. Происходит повышение частоты в сети. Срабатывание ОПРЧ. Согласно формуле высчитывается величина необходимой мощности для разгрузки. Пусть будет 7МВт. Машина разгружается с 20 до 13. Частота не восстанавливается. Оператор гту видя что мощность снизилась до 13, меняет заданную мощность на 13 ( было 20). Логика опрч видит новую уставку мощности и опять скидывает 7МВт. Машина снижается до 6МВт.
Вопросы.
1) является ли изменение заданной мощности, вмешательством в работу опрч.
2) не должно ли блокироваться изменение заданной мощности при работе опрч.
3) правильно ли отработала логика опрч. Если мощность один раз уже снижалась по опрч, то должна ли она еще снижаться При изменении заданной мощности. Или должна снижаться только один раз.
4) после разгрузки по опрч до 13МВт, если изменить (пусть даже ошибочно) заданную мощность например на 10. Что должно произойти: снижение до 3 или должно остаться на 13.
Спасибо.
P.s. после снижения мощности по опрч, частота начала восстанавливаться. Дошло до зоны не чувствительности. Уставка заданной мощности осталось на 20МВт ( машинист гту не менял), опрч отключается и происходит набор нагрузки до заданной мощности. Не приведёт ли это опять к повышению частоты? И опять срабатывание опрч?
