Тема: ГТУ-ТЭЦ. Логика работы опрч
Здравствуйте, Уважаемые коллеги.
Ситуация следующая.
ГТУ-ТЭЦ. Единичная мощность 25МВт.
Пример.
Гту в работе в параллель с ЕЭС. Заданная мощность с арм- гту 20МВт. Происходит повышение частоты в сети. Срабатывание ОПРЧ. Согласно формуле высчитывается величина необходимой мощности для разгрузки. Пусть будет 7МВт. Машина разгружается с 20 до 13. Частота не восстанавливается. Оператор гту видя что мощность снизилась до 13, меняет заданную мощность на 13 ( было 20). Логика опрч видит новую уставку мощности и опять скидывает 7МВт. Машина снижается до 6МВт.
Вопросы.
1) является ли изменение заданной мощности,  вмешательством в работу опрч.
2) не должно ли блокироваться изменение заданной мощности при работе опрч.
3) правильно ли отработала логика опрч. Если мощность один раз уже снижалась по опрч, то должна ли она еще снижаться При изменении заданной мощности. Или должна снижаться только один раз.
4) после разгрузки по опрч до 13МВт, если изменить (пусть даже ошибочно) заданную мощность например на 10. Что должно произойти: снижение до 3 или должно остаться на 13.
Спасибо.
P.s. после снижения мощности по опрч, частота начала восстанавливаться. Дошло до зоны не чувствительности. Уставка заданной мощности осталось на 20МВт ( машинист гту не менял), опрч отключается и происходит набор нагрузки до заданной мощности.  Не приведёт ли это опять к повышению частоты? И опять срабатывание опрч?
Re: ГТУ-ТЭЦ. Логика работы опрч
Да так уж параллельная работа? Есть подозрения, что какое-то время выходили на изолированную нагрузку. Это при Петре Степановиче Непорожнем частота гуляла туда-сюда, сейчас частота в ЕЭС довольно стабильна.
Да, ваша электростанция участвует в групповом регулировании частоты и активной мощности? Это - удел мощных источников.
не знаю ка по вашему, но 4*25 МВт, это мало или много? были возмущения частоты в сети и была работа ОПРЧ. меня интересуют вопросы ранее указанные мной.
Дайте информацию об уровне снижения частоты. Там и определимся - ЕЭС или не ЕЭС.
Частота подскочила до 50,85 Гц. Зона не чувствительности ОПРЧ 0,075.
6 (2019-11-02 08:10:43 отредактировано ПАУтина)
электроник писал(а): ↑
2019-11-01 10:30:53
Что-то совсем не то!
В ЭС произошла авария, с разгрузкой по Р и, следовательно с относительно резким увеличением частоты - это авария и должна быть ликвидирована  средствами противоаварийного управления.
Регулировкой мощности как Вы предлагаете делу не поможешь, хоть  ГТУ такой мощности они и лёгкие, т.е. их очень быстро  ЭС "затягивает за собой", но регулировать то они практически не смогут:
во первых, для ЭС (например 2500 МВт и 25 МВт в 100 раз) - это "сопли" и даже отключив всю станцию может оказаться что частота и на 0,1 Гц не снизится.
во вторых, регулировка для любой ГТУ мощности ограничена скоростью регулирования теплового режима турбины, а это 5-6% в минуту, ну тогда посчитайте как будет быстро меняться мощность и с каким "грандиозным" эффектом это скажется в общем регулировании частоты ЭС.
В этой связи можно привести пример. На Севастопольской ПГУ-ТЭС для разгрузки транзита 110 кВ ЮБК применили ИРТ-ДРТ, но там 2-е ГТУ по 160 МВт  ПТУ по 75 МВт и при указанной скорости снижения мощности линии ЮБК разгружаются без перегрева, так как для таких переходных режимов речь идёт о десятках и сотнях секунд, для вашего же случая - это десятки миллисекунд, получаем скорость сброса мощности слишком мала.
Самый лучший вариант это отделение или выделение станции на собственную нагрузку, только так можно спасти ГТУ. Так, хорошо сделать, если есть точки деления, и есть средства передачи, или можно сделать, если станция питает предприятие.
Может оказаться, что единственное действие и средство - это только и только отделение станции на СН! Иначе пока будете регулировать на станции или дожидаться "блага" от ЭС, турбины ГТУ не смотря на крепкий кожух разбросают свои лопатки по машзалу... Дело не в снижении частоты в ЭС за счёт ТЭЦ, а в защите  ГТУ от недопустимых превышений частоты, а это функция АОПЧ! Если ГТУ насколько, то тогда можно не регулировать, а отключать ГТУ целиком: одну, две или даже три в зависимости от превышения частоты.
Есть другой вариант вообще ничего не делать, если на станции установлены буржуйские ГТУ, скажем LEM, у них  номинальная частота 60 Гц, а предельная вообще 78Гц, поэтому турбинам станции будет фиолетово, что там с частотой в ЭС творится, как говорится "Боливар вынесет всех!", хорошо так же если и гены будут с fн 60 Гц.
7 (2019-11-02 08:45:56 отредактировано электроник)
Спасибо за ответ и примеры.  Мы не достали до уставки для отделения. после первого сброса нагрузки по опрч, машинист изменил уставку заданной мощности и произошёл второй сброс нагрузки по опрч, и только после этого мы отделились но уже по УКПМ. Если бы машинист не изменил уставку заданной мощности, то не произошло бы второго сброса нагрузки по опрч.
Поэтому меня интересует вопросы :
является ли изменение уставки мощности гту вмешательством в работу опрч, что запрещено по инструкции?
И должна ли была произойти вторая разгрузка после изменения уставки заданной мощности? Или опрч должна разгружать только один раз?
Ни в каких инструкциях и т.п. я не нашел ответа, поэтому и решил спросить на форуме. Пока меня интересуют только ответы на мои вопросы.
Спасибо.
8 (2019-11-02 08:59:11 отредактировано ПАУтина)
2019-11-01 16:50:49
А какая синхронная зона.
Каково соотношение мощности ЭС и ГТУ, может оказаться что погрешность регулирования в ЭС  превышает уставку регулирования ГТУ, тогда смысл, дёргать туда, а потом обратно?
Первая моя реакция и была такой, так как Вы заявили о изменении мощности на 7 МВт, что составляет избыток прим 30%, а такие избытки говорят о большом изменении частоты в ЭС не менее чем 53Гц.
А тут всего 0,85 Гц, тогда откуда такое значение мощности - 7 МВт? если только сама ЭС не более 100 МВт.
возьмём ЭС 2500 МВт, то при 50,85Гц избыток для ЭС не более 100...200 МВт, тогда по соотношению мощностей, всего 0,1...0,2 МВт, причём это на всю станцию и в число раз меньшее на сколько ГТУ, тут сказали о 4-х, то всего 0,025 .... 0,05 МВт, ну примерно так.
Добавлено: 2019-11-02 18:09:47
2019-11-02 08:44:56
опрч - общее первичное регулирование частоты и, естественно, изменение уставки мощности станции является прямым вмешательством в этот процесс. Вам кто задаёт эту мощность? Расчёт и закупка топлива наверно строга регламентирована как расход так и недорасход, кто за него платит если станция начинает выдавать в ЭС мощность. Наверно, есть ещё значение мощности указанное на техприсоединение и там оговорено сколько и когда...
По моему, должно быть один раз как и все воздействия...
2019-11-02 08:44:56
Мне тоже кажется должно быть только один раз. А сопровождение гту говорят что раз вы изменили уставку заданной мощности  опрч заново пересчитало и опять снизило. Машинист изменил уставку заданной мощности (13 МВт),  чтобы после отключения опрч гту не набрала мощность до 20 МВт.
Данные по частоте точные. А по мощности разгрузки привел для примера , точные значения надо подымать акты. По расчётам получалось что гту первый раз разгрузилось на верную величину, согласно формуле с приказа минэнерго.
Если изменение уставки заданной мощности является "вмешательством в работу Опрч" то не должно ли блокироваться возможность изменения уставки.
В приказе Минэнерго есть цифры и формулы по опрч. Но ничего не сказано про вмешательство,  сколько раз должно разгружаться , ни блокировки изменения уставки заданной мощности пусть даже ошибочным действием персонала.
