Antony писал(а): ↑2020-05-06 04:12:59
хотим заменить резервную защиту АТ на микропроцессорную
Не совсем понятно, на каком основании будет производится замена, ведь даже если РЗ физически устарела по факту и замена просто необходима т.к. защита тупо наладку не проходит, то Вы должны понимать, что это пазлик в картинке, что это "ниточка - иголочка" или игра в бирюльки, стоит что-то потянуть и всё развалится или как снежный ком покатится: это не то, это не так, а это вообще не стыкуется.
Если только она одна такая и осталась и всё остальное уже МП, то может оказаться ещё хуже. А сам-то трансформатор на сколько он стар, может и его менять нужно будет...
ТЗ не проблема, всё зависит от исходной информации,
но однозначно в ТЗ должны быть предпроектные исследования,
Не понятно какого уровня понадобятся расчёты, если замене той защиты предшествовал какой-то проект и так получилось, что не заменили, например из-за отсутствия денежек, то это самый лучший вариант, типа продолжение, то можно взять ТЗ из этой ПД-РД и откорректировать, а если нет, то всё с нуля и ТЗ будет большим...
