Re: Расчет времени насыщения ТТ согласно ПНСТ
С данными от производителей РЗА
То есть время насыщения ТТ должно быть больше минимально необходимого времени достоверного измерения тока для корректного функционирования алгоритмов РЗА определенного терминала, так?
Необходимо ли выполнять данную проверку при установке терминала регистратора аварийных событий?
а у вас в ТЗ есть замена ТТ или только установка РАС?
Если нет замены ТТ, то полагаю, что можно для проформы сделать расчет, ТТ не выбирать, найти время до насыщения, написать рекомендацию замены ТТ, и все на этом.
там у некоторых в голове может бродить идея, что если че-то там похимичить с сечениями кабелей, то ТТ перестанет насыщаться в переходном режиме (как при расчете по кривым предельной кратности), это не так, сечением кабеля проблему насыщения ТТ не снять, у ТТ собственное активное сопротивление сравнимое с этим кабелем, можете закороченный ТТ посчитать, какое у него время до насыщения.
насыщения не должно быть в установившемся режиме - для РАС - это обязательно (т.е. обычный расчет по КПК или А>1 по ПНСТ).
bizi писал(а):
2020-05-22 13:13:19
Коллега, бьете по больному месту.
Формально РАС это не РЗ, соответственно и требования к ним иные.
Но с другой стороны, РАС должен контролировать правильность работы релейной защиты. Как он может это сделать, если его измерительный канал при КЗ и насыщении ТТ в переходном режиме будет нести белиберду ?
Я не находил указаний в НТД по этому поводу.
У РАСа нет вроде алгоритмов, которые могут из-за насыщения первичных ТТ что то неправильно отключить. Задача просто снять кривые токов (в том числе и с насыщенного ТТ) и напряжений. Какая в этом случае разница, когда насытится ТТ? Если же измерительный канал РАСа врет - другое дело.
