Тема: ЗОН трансформатора 110 кВ
Вопрос не по релейке, но многие релейщики соображают в первичке и в оперативной работе - рассчитываю на них!
Для примера возьмём ЗОН производства "ЗЭТО" - по каталогу у них есть исполнения ЗОН с изолированной от заземляющего ножа тягой и с НЕизолированной. Чем обуславливается такое различие? НА ПС с разземлёнными нейтралями трансформаторов 110 кВ при снятии/подаче напряжения на транс необходимо вручную включать ЗОН...на многих из них тяги НЕизолированные. Да, включают в перчатках и после проверки отсутствия напряжения в нейтрали, но УВН-110 должен указывать напряжение ДО 0,25Uном, а если будет относительно небольшая несимметрия, которую он не покажет или в момент включения возникнет неполнофазный режим? Что с безопасностью?
