Тема: Проверка ДЗТ трёхобмоточного трансформатора под нагрузкой Сириус Т3
День добрый.
появилась небольшая проблемка. просто уже давно не занимались наладкой трёхобмоточных трансформаторов.
имеется два трёхобмоточных трансформатора по 110 кВ 25 МВа с разными характеристиками на электромеханике.
Переналадили РЗА Т-1 на шкаф с сириусами. Включили под нагрузку на проверку. ну как принято при переключениях на камеру нас выгоняют с опу.
при проверке векторная диаграмма после поворота в норме, всё в противофазах, но выявлено было несоответствие базисных токов по стороне 35 и 6 кВ, появился небаланс.
выставил базисный ток по стороне 35 и небаланс ушёл в 0.
как бы всё стало нормально.
но при переключении и вводе в работу второй трансформатор, когда оба работали в параллель появился ток небаланса 0,11 ОЕ. что не есть хорошо.
возможно разница в характеристиках трансформатора даёт такую погрешность? перетока по стороне 35 нет, а по 6 кВ переток в пределах 150 А.
потом уже почитал литературу и вспомнил, что такие силовые трансформаторы надо проверять не только в полной схеме, но и ещё два режима когда в работе ВН и СН, и ВН и НН, правильно я думаю?
На двухобмоточных не было никаких проблем. да и на одинаковых трёхобмоточных тоже всё ровно было. а тут ещё и ТТ-110 400/5, ТТ-35 600/5 и ТТ-6 300/5, очень всё сложно подбирать уставки базисных токов.
