Тема: Проверка ДЗТ трёхобмоточного трансформатора под нагрузкой Сириус Т3
День добрый.
появилась небольшая проблемка. просто уже давно не занимались наладкой трёхобмоточных трансформаторов.
имеется два трёхобмоточных трансформатора по 110 кВ 25 МВа с разными характеристиками на электромеханике.
Переналадили РЗА Т-1 на шкаф с сириусами. Включили под нагрузку на проверку. ну как принято при переключениях на камеру нас выгоняют с опу.
при проверке векторная диаграмма после поворота в норме, всё в противофазах, но выявлено было несоответствие базисных токов по стороне 35 и 6 кВ, появился небаланс.
выставил базисный ток по стороне 35 и небаланс ушёл в 0.
как бы всё стало нормально.
но при переключении и вводе в работу второй трансформатор, когда оба работали в параллель появился ток небаланса 0,11 ОЕ. что не есть хорошо.
возможно разница в характеристиках трансформатора даёт такую погрешность? перетока по стороне 35 нет, а по 6 кВ переток в пределах 150 А.
потом уже почитал литературу и вспомнил, что такие силовые трансформаторы надо проверять не только в полной схеме, но и ещё два режима когда в работе ВН и СН, и ВН и НН, правильно я думаю?
На  двухобмоточных не было никаких проблем. да и на одинаковых трёхобмоточных тоже всё ровно было. а тут ещё и ТТ-110 400/5, ТТ-35 600/5 и ТТ-6 300/5, очень всё сложно подбирать уставки базисных токов.
Векторная.jpg 2.89 Мб, файл не был скачан.
Т-1 кратк табл.jpg 4.76 Мб, файл не был скачан.
Т-1.jpg 3.47 Мб, файл не был скачан.
Т-2 кратк табл.jpg 3.85 Мб, файл не был скачан.
Т-2.jpg 3.41 Мб, файл не был скачан.
Re: Проверка ДЗТ трёхобмоточного трансформатора под нагрузкой Сириус Т3
Met писал(а): ↑
2023-09-07 14:36:07
но при переключении
Речь об РПН?
retriever писал(а): ↑
2023-09-07 14:43:14
Речь об РПН?
нет, переход с трансформатора на трансформатор. Т-2 в работу Т-1, на котором мы работали, в резерв. Ибо летний график работы трансформаторов подразумевает Т-2 в лето
0,11 ОЕ многовато, при нагрузке по 6 кВ в 150А - ступень при неисправности токовых цепей срабатывает (ДЗТ-3), так как уставка обычно 0,1 ОЕ. Проверяйте выравнивание сторон еще раз. Еще может влиять автоматическая компенсация РПН, если введена, но не в этом случае.
Напряжения к.з. на Тр-1 не видны. Можете их уточнить?
stoyan писал(а): ↑
2023-09-08 10:24:02
ВН - СН 10,58
ВН - НН 8,21
СН - НН 12,76
вроде так по фото
7 (2023-09-08 18:38:38 отредактировано stoyan)
Met писал(а): ↑
2023-09-08 13:17:18
ВН - НН 8,21
Случайно не 18,21 %, а то нет никакой логики. К тому же мощности обмоток 38,5 кВ и 6,6 кВ получаются (по данным из шилдика) 8,3 МВА - 33 % от номинала обмотки ВН. А Uкз рассчитаны для 50 %. Получается у вас трансформаторы очень разные. Возможно их паралельная работа недопустима. Вполне возможно небаланс именно из за большой разницы в параметрах.
Сейчас обратил внимание - Uкз СН-НН = 12,76 % тоже очень сомнително.
Добавлено: 09-09-2023 19:59:36
У вас с Тр-1 какая то мистерия. На шильдике указано что обмотки СН и НН по 12,5 МВА. Также указаны номинальные токи на средн. ответвлениях. Для СН - 124 А, для НН - 721,7 А. В обеих случаях это соответствует мощности 8,3 МВА. Как это так получилось? С напряжениями к.з. тоже не так. Указано что сняли при 12,5 МВА. Никак не увязывается. Скорее всего Uкз ВН-СН снято при 25 МВА (или переизчислено), но в остальных ВН-НН и СН-НН не вижу логику.
Met писал(а): ↑
2023-09-07 14:50:39
А, то есть у вас та же ДЗТ, те же ТТ, но другой трансформатор? Или ТТ на вводах меняются вместе с Т?
Напряжения КЗ (сопротивления) вообще влиять не должны, 1й закон Кирхгофа - какая разница, какие там сопротивления?
А вот то, что на Т-2 может быть скажем ПБВ на 35 кВ выставлено на другое положение, или РПН как-то не так заведен - это выглядит более вероятным.
да. оба трансформатора с РПН, и как раз Т-2 с ПБВ по 35. в каком положении ПБВ не скажу сейчас. по положениям РПН я уже не помню в каком на Т-2, на Т-1 был в 9.
Ктт по всем сторонам одинаковы на Т-1 и Т-2.
мощности обмоток разные, иначе бы не было уравнительного тока по НН.
у нас есть ПС 35, которая питается от разных ПС с углом в 30 градусов по ВН, так там переток по НН (10 кВ) составил 700 А. при переключениях СВ-10 отключить забыли. сутки простояло так.
Мне кажется из-за разностей в мощностях обмоток и появляется небаланс. выезжаю в командировку на этой неделе, наверно в пятницу буду снова делать проверку ДЗТ под нагрузкой. сначала ВН-СН, потом ВН-НН, СН-НН не сделаю.
Met писал(а): ↑
2023-09-11 12:23:51
Вот просто на подумать задачка
--I1->-[ 1 Ом ]--<-I2
--I1->-[ 2 Ом ]--<-I2
Как вы думаете, изменится ли у вас 1й закон Кирхгофа I1+I2=0, если мы поменяем сопротивление резистору?
Zt=uk/100*Uном^2/Sном, от разной мощности и разного uk будет меняться только сопротивление.
В ДЗТ токи сторон приводятся к одной стороне. Обычно через паспортные Кт (рассчитываются базисные токи в МП ДЗТ). Поэтому там Т должен быть как резистор. Если токи разные (небаланс), то это либо
- коэффициент трансформации не соответствует тому, который задавался (что означает либо РПН под подозрением, либо ПБВ (на 35 кВ). Например, РПН считает ступени "не с того места", либо ПБВ стоит не номинал).
- погрешность ТТ. Но она не должна быть такой большой. 10% и 3% в норм. режиме у релейных ТТ погрешность это просто верхний предел по бумагам, реально релейный ТТ имеет много меньше погрешность. В любом случае большая погрешность ТТ выявляется как несинусоидальный ток.
